[USB芯片] 哪颗芯片可以作为扫描枪和单片机的转换芯片
9592|18
 楼主| 呐咯密密 发表于 2024-9-18 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要用单片机连接扫描枪,扫描枪的品牌为霍尼韦尔,支持切换到键盘模式,有没有什么芯片能连接扫描枪,将扫描枪的数据转成串口数据给单片机。
WCHTech2 发表于 2024-9-18 16:51 | 显示全部楼层
您好,可以考虑一下CH9350这颗芯片,为USB键鼠转串口通讯控制芯片,具体介绍如下:
https://www.wch.cn/products/CH93 ... 2M3Zjc5MGU3M2E3NiJ9
shenxiaolin 发表于 2024-9-18 17:22 | 显示全部楼层
其实只要有个USB就行其次看扫描枪是啥接口。
 楼主| 呐咯密密 发表于 2024-9-19 12:04 | 显示全部楼层
https://www.wch.cn/pro ...
好的,这个应该自带驱动的吧,直接接上电路就能使用了吧,波特率是根据USB从设备自动匹配的吧
yangjiaxu 发表于 2024-11-26 22:19 | 显示全部楼层
CP2102,一款常用的 USB 转 UART 芯片,支持 Windows、Linux 和 macOS 操作系统。你可以试试这个
Candic12e 发表于 2024-11-27 08:55 | 显示全部楼层
要实现将霍尼韦尔扫描枪的数据转换为串口数据并传输给单片机,可以使用USB 转 TTL 模块
Allison8859 发表于 2024-11-27 14:33 | 显示全部楼层
CH340应该可以吧,另一款常用的 USB 转 UART 芯片,价格便宜,支持多种操作系统。
Belle1257 发表于 2024-11-27 15:16 | 显示全部楼层
如果扫描枪支持蓝牙连接,可以使用蓝牙模块将扫描枪的数据通过无线方式传输到单片机。这样就不用想着USB了
飘向北方 发表于 2024-11-27 22:20 | 显示全部楼层
要选择一颗芯片作为扫描枪和单片机的转换芯片,需要考虑到扫描枪的输出接口和单片机的接口类型。一般来说,常见的扫描枪输出可能是串口、USB、SPI等,而单片机通常具有不同的接口类型。因此,转换芯片的选择取决于具体的接口要求和应用场景
Charlene沙 发表于 2024-11-28 14:12 | 显示全部楼层
你选择一款USB的MCU试试?就是用USB直接驱动这个扫描枪呗
Charlotte夏 发表于 2024-11-28 16:33 | 显示全部楼层
将扫描枪的 USB 接口连接到 USB 转 TTL 模块的 USB 端。将 USB 转 TTL 模块的 TX 和 RX 引脚连接到单片机的 RX 和 TX 引脚。将 USB 转 TTL 模块的 GND 引脚连接到单片机的 GND 引脚。但是这种得测试,而且需要你这边的扫描枪能支持这个
Alina艾 发表于 2024-11-29 06:19 | 显示全部楼层
其实,USB 转 TTL 模块可以将 USB 接口转换为 TTL 电平的串口信号,适用于连接扫描枪和单片机。
FrostbiteEcho 发表于 2025-7-16 20:15 | 显示全部楼层
这个要看你的需求的啊,USB肯定是要的,要看下你霍尼韦尔的芯片是什么输出
深渊之海 发表于 2025-7-18 14:10 | 显示全部楼层
CH552 支持更复杂的协议,可以用于实现 USB 到串口的转换,适合与单片机实现更灵活的通信。
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
568
