经验之谈----选择干式变压器还是油浸式变压器?
4942|2
 楼主| 王栋春 发表于 2024-9-18 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器是从发电站直接获取高压电并将其转换为较低电压的常用设备。这使得只有在办公室、交通枢纽、学校和工厂等空间处理低压的机械和设备才能安全高效地使用能源。
  通过这个过程,变压器会产生大量的热量,为了安全运行,必须散热。目前工业上使用的变压器有两种类型:干式变压器和油浸式变压器。干式使用空气作为冷却介质,液体冷却使用机油。虽然这两种类型的最终结果相同,但它们之间有许多显著的差异,这将影响您选择的类型。
  维护:油冷变压器需要更多的维护程序,并且必须比干式变压器更频繁地进行维护。需要对油进行取样以测试污染情况,干式变压器非常耐化学污染。
  成本(初始和运行):与油冷却相比,干式冷却的运行损失要高得多。油浸式变压器具有较高的标准能效,因此比干式变压器具有更高的使用寿命。
  噪声:油冷变压器的工作声级较低,因此噪声污染小于干式变压器。
  可回收性:干式报废回收有限,而油装置更容易回收旧件/线圈。油冷式,寿命和可维护性更佳,产生的废物更少。
  效率:干式变压器是电压和尺寸有限的大型装置,如果过载,它们更容易过热。因此,它们具有更高的电气损耗,并且随着时间的推移,保持干功率的成本更高。油冷式机组体积更小,效率更高。它们需要更少的需求,并产生更小的环境足迹。
  电压能力:干式变压器设计用于处理中小型MVA和额定电压,使其成为小型应用的理想选择。油冷变压器可以处理更重的负载,因此需要更高电压的应用将需要油装置。
  位置:变压器的位置将是您所需类型的较大决定因素。干式被指定用于建筑物内和附近,因为它们对环境更安全。干式变压器不易燃,火灾风险较小,是购物中心、医院、住宅区和其他商业区的理想选择。油冷变压器用于室外安装,因为油泄漏和溢出可能引发火灾,但这些安装更环保。
  考虑到这些变量,总体而言,油浸式似乎是更好的选择,具有更高的能效、可回收性、更低的噪音污染、更低的运营成本和更小的环境足迹。然而,油装置不是在任何情况下都能使用。干式是商业和室内操作的较佳选择,很多时候都需要,因为在可能存在火灾危险的人员和区域周围操作时,干式更安全。
dirtwillfly 发表于 2024-9-20 16:53 | 显示全部楼层
油浸式变压器都是大功率的,基本没有小于10kva的。
干式变压器功率有大有小
 楼主| 王栋春 发表于 2024-9-21 08:02 | 显示全部楼层
干式变压器功率有大有小 ...
现在除了一些电力系统中还有油浸式变压器外,其它场合多见干式变压器了。
