[技术讨论] 家电防干烧缺水报警功能如何实现
1048|3
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-9-23 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代小家电中,防干烧缺水报警功能变得越来越重要,尤其是在电水壶、蒸汽熨斗等产品中。这一功能的实现主要依赖于光电液位传感器,其核心原理是通过光的折射和反射来检测水位变化。
光电液位传感器通常由红外发射管和光敏接收器构成。传感器内部设计有一个特殊的玻璃棱镜结构。工作时,红外发射管会发出光线,该光线经过棱镜折射后进入水箱内。当水箱内有水时,光线会被水吸收,导致接收器无法收到或只能接收到微弱的光信号;而当水位降至低位或无水状态时,光线会通过棱镜直接反射回接收器,产生明显的光信号。
将光电液位传感器安装在水箱底部是实现这一功能的关键。当水位降到设定的低位时,传感器立即检测到光信号的变化,随后将缺水信号发送给控制单元。控制单元接收到信号后,迅速做出反应,停止设备的运行并发出报警提示。这种设计不仅有效防止了因缺水而引起的干烧现象,也保护了设备的安全性和使用寿命。
光电液位传感器的优势在于其响应速度快、精度高,且不易受到水质变化的影响。相比于传统的机械浮球开关,光电传感器的四轴飞行器械磨损特性也大大增强了其可靠性。对于用户而言,这种技术不仅带来了更高的安全性,也提升了使用体验,使得日常家电的使用变得更加智能和便捷。
通过光电液位传感器的应用,小家电能够有效实现防干烧缺水报警功能。这一创新技术不仅提高了产品的安全性能,也为用户提供了更安心的使用环境,成为现代家电设计中的一项重要进步。
jlc317 发表于 2024-10-4 15:10 来自手机 | 显示全部楼层
简单地搞个一百零几度的温控开关不就得了!简易实用可靠低廉
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-10-9 08:54 | 显示全部楼层
光电液位检测的话,会不会受水的折射或反射光线影响
zhuhaiyang 发表于 2024-10-9 15:22 | 显示全部楼层
电容式检水? 浮球开关?
