| 最近我在使用ChipON MCU进行项目开发,想分享一个使用它进行UART串口通信的简单应用。这块MCU集成度高,功能强大,适合各种低功耗嵌入式应用。下面是一个简单的代码示例,用于实现UART串口的初始化和数据发送接收。
 代码说明:
 这个代码配置了UART,并通过中断方式实现数据接收和发送,可以很方便地与外设通信,比如PC或者其他单片机。
 主要功能:#include "chipon_uart.h"
UART_HandleTypeDef huart1;
uint8_t rx_data;
void SystemClock_Config(void);
void UART1_Init(void);
void Error_Handler(void);
int main(void) {
    HAL_Init();                       // 初始化HAL库
    SystemClock_Config();             // 系统时钟配置
    UART1_Init();                     // 初始化UART1
    while (1) {
        // 主循环可以放置其他逻辑或任务
// 初始化UART
void UART1_Init(void) {
    huart1.Instance = USART1;                              // 使用USART1
    huart1.Init.BaudRate = 115200;                         // 设置波特率为115200
    huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;           // 字长8位
    huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;                // 停止位1位
    huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;                 // 无校验位
    huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;                    // 使能发送和接收
    huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;           // 无硬件流控
    huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;       // 16倍过采样
    if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK) {
        Error_Handler();                                   // 初始化失败则进入错误处理
    // 启动接收中断
    HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &rx_data, 1);
// 中断回调函数:接收数据并回显
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) {
    if (huart->Instance == USART1) {
        HAL_UART_Transmit(&huart1, &rx_data, 1, HAL_MAX_DELAY);  // 回显接收到的数据
        HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &rx_data, 1);               // 重新启动接收中断
// 错误处理函数
void Error_Handler(void) {
    while (1) {
        // 错误处理,可以设置一个LED闪烁提示
// 系统时钟配置函数
void SystemClock_Config(void) {
    // 时钟配置代码
初始化ChipON MCU的UART1,波特率设为115200。通过中断方式接收数据并回显,可以方便地与外部设备进行通信。实现了简单的串口收发数据功能,适合用于调试和基本的通信应用。
 总结:
 这段代码非常适合初学者,UART是嵌入式开发中非常常用的功能。使用ChipON MCU时,只需要几行配置代码就能实现串口通信,并且支持中断处理方式,进一步节省了CPU资源。你也可以根据需求修改波特率、校验位等参数来适应不同的应用场景。
 如果你在开发过程中遇到问题或者有其他ChipON MCU相关的需求,欢迎一起讨论!
