[STM32WBA] AIC3120时I²C控制无法通讯
1465|17
 楼主| 王栋春 发表于 2024-11-5 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU是采用STM32F103, 采用模拟的I2C进行控制,在使用AIC3120的I2C总线,出现问题,用0x18地址进行数据仿问时,无法ASK回应,用评估板测是好的,另外请问下,这个AIC3120地的I2C地址是不是可以改变的,测试别人用的AIC3120时,会出现地址0x50,想不明白,所以想请教下,怎么回事,谢谢。
jcky001 发表于 2024-11-9 11:58 | 显示全部楼层
可能是I2C通信问题
elephant00 发表于 2024-11-9 12:01 | 显示全部楼层
I2C初始化和配置是否正确
onlycook 发表于 2024-11-9 12:03 | 显示全部楼层
使用逻辑分析仪或示波器等调试工具来观察I2C总线上的信号波形和时序关系,定位问题所在。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-11-9 12:40 | 显示全部楼层
使用逻辑分析仪或示波器等调试工具来观察I2C总线上的信号波形和时序关系,定位问题所在。 ...
谢谢,请问有具体的教程吗?
cr315 发表于 2024-11-9 16:00 | 显示全部楼层
时钟频率不匹配
duo点 发表于 2024-11-9 20:00 | 显示全部楼层
建议您再次详细检查硬件连接、时钟频率、软件配置和驱动等方面,确保所有设置都是正确的。
冰春彩落下 发表于 2024-11-11 18:55 | 显示全部楼层
在使用STM32F103控制AIC3120时,如果遇到I2C通信问题,特别是无法收到ACK回应,可能是有I2C地址问题
江河千里 发表于 2024-11-12 02:00 | 显示全部楼层
AIC3120I2C地址通常是固定的,但在某些情况下,地址可能会发生变化。AIC3120I2C地址由其硬件引脚配置决定
一秒落纱 发表于 2024-11-12 03:00 | 显示全部楼层
AIC3120I2C地址配置由以下引脚决定:SDIN:数据输入引脚SCLK:时钟输入引脚L/R:左右声道选择引脚,RESET:复位引脚
夜阑风雨 发表于 2024-11-12 04:00 | 显示全部楼层
通常,AIC3120I2C地址为 0x18,但在某些配置下,地址可能会变为 0x50
远山寻你 发表于 2024-11-12 05:00 | 显示全部楼层
如果使用 0x18 地址无法收到ACK回应,可以尝试检查硬件连接
光辉梦境 发表于 2024-11-12 06:00 | 显示全部楼层
确保I2C时钟频率设置正确。对于AIC3120,通常使用100kHz400kHz
三生万物 发表于 2024-11-12 07:00 | 显示全部楼层
检查I2C初始化代码:确保I2C初始化代码正确,包括GPIO配置和I2C外设配置
淡漠安然 发表于 2024-11-12 08:00 | 显示全部楼层
如果使用 0x18 地址无法通信,可以尝试检查AIC3120的硬件配置:确保AIC3120的硬件引脚配置正确,特别是L/RRESET引脚
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-11-12 09:00 | 显示全部楼层
尝试不同的I2C地址:如果 0x18 地址无法通信,可以尝试使用 0x50 地址
别乱了阵脚 发表于 2024-11-12 10:00 | 显示全部楼层
可以使用逻辑分析仪捕获I2C总线上的信号,检查通信是否正确
哈根达斯uz 发表于 2024-11-14 22:42 来自手机 | 显示全部楼层
