[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB_IPE使用问题
3728|13
 楼主| Tobbie 发表于 2024-11-7 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下,这个是不是就可以读取到芯片程序,如果使用PIC芯片不得分分钟被**
jiekou001 发表于 2024-11-15 20:39 | 显示全部楼层
是的,可以读取出来。
这个工具很不错,方便备份固件。
 楼主| Tobbie 发表于 2024-11-16 17:25 | 显示全部楼层
是的,可以读取出来。
这样的话是不是可以把别人写好的程序读取,抄袭
我爱台妹mmd 发表于 2025-1-31 23:52 | 显示全部楼层
是想问如何通过 MPLAB IPE 工具读取 PIC 芯片的程序?
慢醇 发表于 2025-2-23 00:08 | 显示全部楼层
通过启用代码保护、禁用调试接口、使用加密功能等措施,可以进一步增强程序的安全性。
自动化陈稳 发表于 2025-4-27 01:27 | 显示全部楼层
很多 PIC 微控制器提供了读保护功能,一旦启用,外部设备将无法读取芯片中的程序代码。
 楼主| Tobbie 发表于 2025-5-15 16:43 | 显示全部楼层
是想说如果能读取程序,那产品的可复制性相当高
通过启用代码保护、禁用调试接口、使用加密功能等措施,可以进一步增强程序的安全性。 ...
了解
稳稳の幸福 发表于 2025-5-25 21:25 | 显示全部楼层
好像还支持加密的,加密后的不可以读
拿走一光年 发表于 2025-7-5 20:13 | 显示全部楼层
MPLAB IPE(MPLAB 集成编程环境)可读取芯片程序,但需满足以下条件:
芯片支持:目标 MCU 需支持 “读回(Read Back)” 功能(如 PIC18F 系列),部分加密芯片(如带代码保护位)无法读取。
连接正确:需通过 ICD/PICKIT 调试器或编程器(如 PICkit 4)连接芯片,确保电源稳定。
操作步骤:
打开 MPLAB IPE,选择 “Device”(如 PIC18F45K22)。
点击 “Configure”→“Memory”,勾选需读取的区域(Flash/EEPROM)。
点击 “Read”,数据将导出为 HEX/EEP 文件。
若芯片已加密(CP 位启用),需先解密(可能需特殊工具或付费服务)。所以一般还是不用担心的
