[其它应用] C语言种数据类型之间的隐式转换
4076|4
 楼主| jcky001 发表于 2024-11-11 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
当涉及到C语言中的数据类型转换规则时,可以使用一种称为"类型提升"的方法来表示这些关系。在C语言中,类型提升是指将较低级别的操作数提升为较高级别的操作数的过程。这可以用一个简单的比较关系来表示。以下是C语言中数据类型之间的隐式转换规则的一种表示方法:char < short < int < unsigned int < long < unsigned long < float < double < long double
这种表示方法说明了不同数据类型之间的隐式转换顺序。在表达式中,如果涉及到不同类型的操作数,C语言会根据上述顺序自动进行类型提升或转换,以确保表达式中的数据类型一致。举个例子,如果一个操作数的类型是 int,另一个操作数的类型是 float,那么 int 会被自动转换为 float,因为 float 的级别高于 int。
szt1993 发表于 2024-11-20 10:43 | 显示全部楼层
C语言的自动转换非常实用
LOVEEVER 发表于 2024-11-25 23:47 | 显示全部楼层
中国龙芯CDX 发表于 2024-11-27 09:38 | 显示全部楼层
C的类型转换非常简单
Henryko 发表于 2024-11-30 08:42 来自手机 | 显示全部楼层
printf输出时候类型真是不好把握
