[技术问答] keil软件常用使用技巧
1459|2
 楼主| wakayi 发表于 2024-11-20 01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
文本美化
文本美化,主要是设置一些​关键字、注释、数字​等的颜色和字体。前面我们在介绍 MDK5新建工程的时候看到界面,这是 MDK 默认的设置,可以看到其中的关键字和注释等字体的颜色不是很漂亮,而 MDK 提供了我们自定义字体颜色的功能。我们可以在工具条上点击 (配置对话框)或者Edit->Configuration。
在该对话框中,先设置 Encoding 为:Chinese GB2312(Simplified),然后设置 Tab size 为:4。以更好的支持简体中文(否则,拷贝到其他地方的时候,中文可能是一堆的问号),同时 TAB间隔设置为 4 个单位。然后,选择:Colors&Fonts 选项卡,在该选项卡内,我们就可以设置自己的代码的子体和颜色了。由于我们使用的是C语言,故在Window下面选择:C/C++ Editor Files在右边就可以看到相应的元素了。
字体大小,则可以直接按住:ctrl+鼠标滚轮,进行放大或者缩小,或者也可以在刚刚的配置界面设置字体大小。
用户自定义关键字没有高亮显示,解决办法是同样选择:C/C++Editor Files,在右边的 User Keywords 对话框下面输入你自己定义的关键字。
02. 语法检测和代码提示
MDK5.30的版本,有代码提示与动态语法检测功能,使得 MDK 的编辑器越来越好用了,这里我们简单说一下如何设置,同样,点击 ,打开配置对话框,选择 Text Completion选项卡。
​Strut/Class Members​,用于开启结构体/类成员提示功能。
​Function Parameters​,用于开启函数参数提示功能。
​Symbols after xx characters​,用于开启代码提示功能,即在输入多少个字符以后,提示匹配的内容(比如函数名字、结构体名字、变量名字等),这里默认设置 3 个字符以后,就开始提示。
​Dynamic Syntax Checking​,则用于开启动态语法检测,比如编写的代码存在语法错误的时候,会在对应行前面出现X图标,如出现警告,则会出现!图标,将鼠标光标放图标上面,则会提示产生的错误/警告的原因。
03. 代码编辑技巧
3.1 TAB键的妙用
首先要介绍的就是 TAB 键的使用,这个键在很多编译器里面都是用来空位的,每按一下移空几个位。如果你是经常编写程序的对这个键一定再熟悉不过了。但是 MDK 的 TAB 键和一般编译器的 TAB 键有不同的地方,和 C++的 TAB 键差不多。MDK 的 TAB 键支持块操作。也就是可以让一片代码整体右移固定的几个位,也可以通过 SHIFT+TAB 键整体左移固定的几个位。
选中一块然后按 TAB 键,你可以看到整块代码都跟着右移了一定距离
星辰大海不退缩 发表于 2024-11-23 13:24 来自手机 | 显示全部楼层
编译器一定要进行必要的设置才更好使用
小夏天的大西瓜 发表于 2024-12-15 23:01 | 显示全部楼层
