该款单试样硫化橡胶低温脆性测定仪是深圳芯谷PCB抄板及芯片解密中心在反向技术研发领域的一个典型成功案例,它是测定硫化橡胶在规定条件下试样受冲击出现破坏时的最高温度,即为脆性温度,可以对非硬质塑料及其他弹性材料在低温条件下的使用性能作比较性鉴定。可以测定不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。因此无论在科学研究材料及其制品的质量检验,生产过程的控制等方面均是不可缺少的。本仪器是根据GB1682-82国家标准设计的,各项技术指标符合国家标准的要求。
技术参数:
1、试验温度:-60℃--0℃
2、冲击速度:2m/s ±0.2m/s
3、恒温后,试验3min时间内温度波动:<±0.5℃
4、冲击器中心到夹持器下端距离:11±0.5mm
5、外型尺寸:720×700×1380
6、功率:1100W
7、冷井容积:700ml
深圳芯谷在近二十年的从业时间了,在PCB抄板与设计及IC解密(芯片解密)等领域做出了卓越的贡献,在技术、经验以及信誉上都受到客户的广为好评。世纪芯将是您选择合作伙伴的首先对象,您还犹豫什么呢? |
