[技术讨论] CH340N做的USB转串口模块不能识别?
2068|6
 楼主| cainiao518 发表于 2024-11-25 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,刚开始能识别,后来就无法识别了,可能是什么原因呢?
zhoupxa 发表于 2024-11-25 23:20 | 显示全部楼层
把DW05RE旁路掉试试
 楼主| cainiao518 发表于 2024-11-26 13:13 | 显示全部楼层
把DW05RE旁路掉试试
还是不行
 楼主| cainiao518 发表于 2024-11-26 14:25 | 显示全部楼层
丙丁先生 发表于 2024-11-26 14:02
CH340N USB转串口模块无法识别,可能原因有驱动问题、硬件故障等。
刚开始能识别,设备管理器闪几下就变成未知设备了
WCH@TECH39 发表于 2024-11-26 21:32 | 显示全部楼层
Hi,如上设计上是没问题的。看接口应该使用延长线的,USB不识别可能与芯片异常,USB走线不佳,USB延长线质量不佳等有关。可尝试:
1、如VCC的3.3V正常,尝试更换USB线缆或连接主机的端口,看能否识别到;
2、看下除此之外,有否其他板子同步做下验证看下;
ningling_21 发表于 2024-11-27 13:08 | 显示全部楼层
 楼主| cainiao518 发表于 2024-11-27 13:15 | 显示全部楼层
Hi,如上设计上是没问题的。看接口应该使用延长线的,USB不识别可能与芯片异常,USB走线不佳,USB延长线质 ...
3.3V正常,换主机端口也不行
