[学习资料] 芯片流片失败的原因
2976|7
 楼主| madong 发表于 2024-11-28 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片流片失败的原因芯片流片失败可能由多种因素引起,以下是详细的分析:设计错误设计版本错误:在流片过程中,如果使用了错误的设计版本,尤其是ROM版本错误,可能导致芯片完全无法工作1。重大Bug:尽管不可能完全没有bug,但一些重大bug(如电源管理问题)无法通过软件方式解决,导致芯片功能失常1。PVT未考虑全面:在不同工艺角(PVT)下的timing violation未清理干净,导致在某些温度和电压条件下芯片功能失常1。制造问题材料问题:某批次晶圆质量不佳,导致生产出的芯片功耗和功能出现问题1。生产线问题:新生产线可能导致良率低,生产成本高1。封装问题:芯片引线未接好,导致芯片功能不正常1。工艺问题短路:芯片内部金属导线短路,导致电流不受控制,可能烧毁芯片或导致电路失效2。氧化层缺陷:氧化层作为保护层,其缺陷可能导致芯片失效或性能下降2。颗粒污染:制造过程中杂质或颗粒落在芯片上,导致电路失效或性能下降2。电路参数偏差:制造过程中电路参数偏差,导致芯片性能下降2。芯片裂纹:制造过程中应力导致芯片裂纹,可能使芯片失效2。安全和功耗问题安全漏洞:硬件安全漏洞无法通过软件规避,导致芯片流片失败1。功耗过高:尤其在物联网领域,功耗过高被视为灾难性问题1。实际案例英特尔Pentium处理器:1994年推出的Pentium处理器因技术问题召回大量产品,造成巨大损失3。AMD Bulldozer架构处理器:2011年推出的Bulldozer架构处理器性能不佳,影响市场表现3。高通Snapdragon 810处理器:2015年推出的Snapdragon 810处理器因热性能问题被部分厂商放弃使用,影响市场份额3。综上所述,芯片流片失败的原因多种多样,从设计错误到制造工艺问题,再到安全和功耗问题,每个环节都可能导致流片失败。因此,确保每个环节的质量和准确性至关重要。
活动贴  发表于 2024-11-29 14:04
wanduzi 发表于 2024-11-28 19:54 | 显示全部楼层
设计缺陷,不知道用FPGA仿真后跟实际的一样不
xch
不一样  发表于 2024-11-29 09:39
xionghaoyun 发表于 2024-11-29 08:32 | 显示全部楼层
科普帖
海洋无限 发表于 2024-11-29 12:28 | 显示全部楼层
这样的科普多来点
我爱台妹mmd 发表于 2025-1-31 23:57 | 显示全部楼层
设计版本错误是一个常见的错误,通常是由于版本管理不当或沟通不清楚导致的。
