| 外部中断EXTI_IRQHandler间隔启动读数据,中断后CS低电平使能读; 读取指定数量数据后产生DMA1_Channel0_IRQHandler中断,CS高电平结束读;
 异常:一般开始是正常读取,如正常波形,运行一段时间后,可能几分钟、几小时后DMA1_Channel0_IRQHandler提前产生中断,即实际并没有读取完毕,图波形图,CS已经高电平了,但是SPI_CLK仍然持续中。
 黄色:CS电平
 蓝色:SPI CLK
 相关代码:
 void EXTI_IRQHandler(void)        //定时产生SPI 读请求
 if(RESET != exti_interrupt_flag_get(EXTI_Busy)) {
 exti_interrupt_flag_clear(EXTI_Busy);
 CS = CSReadEnable;                //启使能,如图低电平
 //启动的SPI DMA 中断 读
 dma_flag_clear(DMA,DMA_CH_RECV,DMA_FLAG_FTF);
 dma_flag_clear(DMA,DMA_CH_SEND,DMA_FLAG_FTF);
 DMA_CHCNT(DMA, DMA_CH_RECV) =  AD7606CHCount;                //void dma_transfer_number_config
 DMA_CHCNT(DMA, DMA_CH_SEND) =  AD7606CHCount;
 DMA_CHCTL(DMA, DMA_CH_RECV) |= DMA_CHXCTL_CHEN;                //dma_channel_enable,启动DMA读。
 DMA_CHCTL(DMA, DMA_CH_SEND) |= DMA_CHXCTL_CHEN;
 void DMA1_Channel0_IRQHandler(void)                //读取指定数量数据后产生中断。
 if(RESET != dma_interrupt_flag_get(DMA,DMA_CH_RECV,DMA_INT_FLAG_FTF)){
 dma_interrupt_flag_clear(DMA,DMA_CH_RECV,DMA_INT_FLAG_FTF);
 CS = CSHighZ;                //读取完成后,CS至高电平,
 DMA_CHCTL(DMA, DMA_CH_RECV) &= ~DMA_CHXCTL_CHEN;                //dma_channel_disable,下一次外部中断将再次开启。
 DMA_CHCTL(DMA, DMA_CH_SEND) &= ~DMA_CHXCTL_CHEN;
 //接收数据处理
