基于学习的目的,详细讲解关于标准外设库中的定时器的17个示例项目函数文件。本次介绍OnePulse。
STM32F1通用定时器示例详解_OnePulse.pdf
(603.89 KB, 下载次数: 1)
此问题由客户提出,客户在使用STM32F411 MCU 的后期软件联合调试时候,需要知道HSI 的误差值, 一般的方法是将HIS 从MCO1 的引脚上输出。
一种使用Timer测试HSI实际值的方法.pdf
(345.14 KB, 下载次数: 1)
LLC 谐振变换器优于常规串联谐振变换器和并联谐振变换器:在负载和输入变化较大时,频率变化仍很小,且全负载范围内切换可实现零电压开关(ZVS),越来越多的被使用,同时使用二次同步整流(SR)可以实现零电流开关(ZCS)。微控制器的使用带来体积更小,控制更灵活的产品, STM32F334 内部集成高精度Timer 高精度,高灵活性的PWM 波形产生不仅使控制变简单,同时对产品效率提升带来好处。
STM32F334 应用于LLC_SR的高精度Timer波形产生.pdf
(294.24 KB, 下载次数: 2)
STM32F334 内部集成了高精度Timer,最高主频4.6GHz,灵活的控制用于产生数字电源等产品的PWM 控制信号,与此同时对于产品安全部分也就有更高要求,而STM32F334 内部的Fault 联动机制可以保证这样的控制要求,比如过流保护,过压保护任意一项都可以产生Fault 事件,关闭PWM 输出,与此同时可以区别对待Fault 事件,可以一直关闭PWM 输出,也可以关闭再打开的操作等。
HRTIMER的多种Fault事件联动机制.pdf
(230.77 KB, 下载次数: 1)
该问题由某客户提出,发生在 STM32F103RBT6 器件上。据其工程师讲述:其产品为车载 GPS 导航监 控设备,其中使用了 STM32 作为主控器件,负责管理整个设备。在该产品的设计中,使用了 STM32 的 RTC,并将其计时显示在产品的屏幕上。计时显示的更新是由 RTC 的秒中断来完成的,即由 RTC 的秒中断服务程序从 RTC 中读出新的时间并更新到相关的变量中,再触发屏幕刷新程序更新屏幕上的显示。在测试时发现屏幕上显示时间的秒部分走时不均匀,时快时慢,甚至会丢掉某个中间值而发生跳变。
RTC 计秒不均匀.pdf
(470.89 KB, 下载次数: 2)
某客户工程师在某型号新产品的设计中,使用STM32F030R8的TIM15的CH1和CH2来产生需要的波形(2路PWM信号)。据其工程师讲述:在以前的产品上,是使用STM32F101的TIM3/4产生同样的波形。现在,将原代码移植到STM32F030的TIM15上,发现仅有一路输出(CH2),另一路(CH1)没有输出。
STM32F030R8 定时器移植问题.pdf
(159.45 KB, 下载次数: 1)
目标要求:系统时钟8Mhz,6个PWM脉冲。实现上述目标的方法有很多种,比如两个定时器级连,定时器定时中断翻转IO口,等等,这里使用DMA的方式去实现。
STM32L053可控PWM脉冲方法之DMA.pdf
(757.97 KB, 下载次数: 1)
该问题由某客户提出,发生在 STM32F103VDT6 器件上。据其工程师讲述:在其产品设计中,使用了 STM32 的片上看门狗 IWDG 进行系统监控。在实测中发现,在软件中去掉喂狗代码之后,IWDG 并没有 复位系统。
Watch Dog 失效.pdf
(264.92 KB, 下载次数: 2)
该问题由某客户提出,发生在 STM32F072 器件上。据其软件工程师讲述:使用 STM32F0 系列的标准外设库中RTC_Tamper 的例程来进行修改,例程中配置的是当在RTC_TAMP1引脚检测到上升沿的时候,复位备份寄存器并产生中断;客户根据其实际应用将配置中的上升沿改成下降沿,以期待在检测到下降沿的时候,复位备份寄存器并产生中断。结果,客户发现经常是只要一开始跑程序,会产生中断,复位备份寄存器。使用示波器观察RTC_TAMP1 引脚,并没有发现下降沿波形。客户百思不得其解。
STM32F0使用RTC Tamper的几个注意事项.pdf
(341.95 KB, 下载次数: 2)
基于学习的目的,详细讲解关于标准外设库中的定时器的17个示例项目函数文件。本次介绍TIM15_ComplementarySignals的示例。
STM32F1通用定时器示例详解_TIM15_ComplementarySignals.pdf
(1.09 MB, 下载次数: 2)
基于学习的目的,详细讲解关于标准外设库中的定时器的 17 个示例项目函数文件。本次介绍 TimeBase 的示例。
STM32F1通用定时器示例详解_TimeBase.pdf
(530.24 KB, 下载次数: 2)
STM32L053的PWM模式下,研究下 CounterMode,OC Mode 与 OCPolarity 的排列组合的关系。
CounterMode,OCMode与OCPolarity关系.pdf
(373.57 KB, 下载次数: 1)
STM32计数外设实战经验合集-1 |
