[其他ST产品] RC522模块不识别,求各位大佬帮忙
1272|16
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-12-12 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬我之前用这个代码识别卡片的时候,识别的很流畅,但是现在RC522模块无法识别了。
我把我的RC522模块插到同学的板子上,他写的别的程序可以使用我的RC522模块,说明模块没有坏。
请问是什么情况啊?
我使用的是STM32mini板,就是按照这个接线。
elephant00 发表于 2024-12-12 16:11 | 显示全部楼层
使用外部电源为RC522模块单独供电试试
duo点 发表于 2024-12-12 17:00 | 显示全部楼层
硬件连接问题
两只袜子 发表于 2024-12-12 17:46 | 显示全部楼层
检查RC522模块与STM32mini板之间的连接是否稳固,包括所有的数据线、电源线和地线。
jcky001 发表于 2024-12-12 18:09 | 显示全部楼层
引脚连接错误
cr315 发表于 2024-12-12 19:06 | 显示全部楼层
电源不稳定?
duo点 发表于 2024-12-12 20:23 | 显示全部楼层
检查STM32mini板上的SPI接口时钟配置是否正确。
七毛钱 发表于 2024-12-12 21:12 | 显示全部楼层
检查是否有其他中断或任务干扰了RC522模块与STM32之间的通信。
onlycook 发表于 2024-12-12 22:00 | 显示全部楼层
软件配置或者代码问题
内政奇才 发表于 2024-12-12 22:00 | 显示全部楼层
干扰和电磁不兼容
豌豆爹 发表于 2024-12-12 22:35 | 显示全部楼层
检查电源供应是否稳
海滨消消 发表于 2024-12-12 23:00 | 显示全部楼层
更新固件库
麻花油条 发表于 2024-12-12 23:00 | 显示全部楼层
尝试在代码中添加复位和初始化步骤
l63t89 发表于 2024-12-31 00:00 | 显示全部楼层
确保 RC522 模块供电电压为 3.3V,如果电源电压不稳定或错误,也会导致通信失败。
申小林一号 发表于 2024-12-31 16:17 | 显示全部楼层
这个模块很常用,网上找个代码就知道了。
