| 代码配置:设置正确的引脚模式 在开发过程中,代码中的引脚配置也是一个重要的环节。错误的引脚模式设置(如输入/输出模式设置不当)会导致引脚无法正常工作。
 解决方案:
 设置输入/输出模式:在代码中明确设置每个引脚的模式(输入、输出、复用模式等)。确保在初始化引脚时,选择正确的功能模式。例如,对于GPIO功能,应将引脚设置为输入或输出模式;对于SPI功能,应配置引脚为复用模式。
 c
 复制代码
 // 示例:设置引脚为GPIO输出
 GPIO_SetMode(GPIO_PORT, GPIO_PIN, GPIO_MODE_OUTPUT);
 // 示例:设置引脚为SPI复用功能
 GPIO_SetMode(GPIO_PORT, GPIO_PIN, GPIO_MODE_ALT_FUNC);
 避免输入输出冲突:特别是在使用串口、SPI或PWM等多功能引脚时,要确保在代码中明确指定哪些引脚承担哪些外设功能。比如,在配置UART时,设置TX/RX引脚为串口功能,避免同时作为GPIO使用。
