| 简介 KF8A100C 为哈佛结构的精简指令 CPU。在这种结构中,程序和数据总线是相互独立 的。指令字节长度为 16 位,大多数指令能在一个机器周期内执行完成。一共有 68 条指令,效率高,容易进行指令扩展。芯片内集成了多种外设,包括 1 个 8 位定时器/计数器 T0、1 个 16 位定时器/计数器 T1、1 个 8 位定时器 T2、2 路 8 位 PWM 模块、1 个 12 位 8 通道 AD模块、2 个模拟比较器模块、硬件看门狗和低电压检测及低电压复位模块等。 芯片内集成了 272×8 位的数据存储器 RAM、2K×16 位的程序存储器和 256×8 的 DATA EEPROM。
 特性
 CPU
 高性能哈佛结构的 RISC CPU
 68 条精简指令
 支持中断处理,共 14 个中断源
 复位向量位于 0000H,中断向量位于 0004H
 工作频率为 31.25kHz~8MHz,软件可选
 工作电压:2.0V~5.5V
 工作温度范围:-40℃~105℃(—T) -40℃~125℃(—S)
 IO
 输入输出口:P0/P1 口均为双向口
 内置上拉功能:P0/P1 口均带有弱上拉功能
 电平变化中断:P0 口均有电平变化中断功能
 数字输入电平类型:SMIT
 存储器
 2K×16 位 FLASH 程序存储器
 272×8 位的数据存储器
 256x8 位的 DATA EEPROM
 工作寄存器组 R0~R7
 FLASH 可经受 100 000 次写操作
 DATA EEPROM 可经受 1 000 000 次写操作
 定时器
 定时器 0:带有 8 位预分频器的 8 位定时器/计数器
 定时器 1:带门控和预分频器的 16 位定时器/计数器
 定时器 2:带 8 位周期寄存器、预分频器和后分频器的 8 位定时器
 其他外设
 2 路 8 位脉宽调制 PWM 模块
 1 路 10 位增强型脉宽调制 PWM 模块
 1 个 8 路 12 位 ADC 模块
 2 个模拟比较器模块
 特殊功能
 内嵌上电复位电路
 低电压检测及低电压复位
 低功耗低电压检测及复位电路
 硬件看门狗
 时钟精度 8MHz±1%(常温)
 支持在线串行编程
