| 简介 KF8A100EON_ETN为哈佛结构的精简指令 CPU。 KF8A100EON_ETN芯片内集成了多种外设,包括 1 个 8 位定时器/计数器 T0、1 个 16 位定时器/计数器 T1、 1 个 16 位的定时器 T2、一个 16 位定时器/计数器 T4、1 个 12 位 14 通道A/D 模块、2 路 8 位 PWM 模块、1 个 CCP(捕捉/比较/PWM5)模块、1 个运算放大器模块、1 个模拟比较器模块、1 个 I2C 模块、1 个串口(USART)模块、1 个 4×8 的 LED 驱动模块、1 个 16 路的偏压输出模块、硬件看门狗(带软件使能)和低电压检测及低电压复位模块等。 KF8A100EON_ETN芯片内集成了 (1024+16)×8 位的用户数据存储器 RAM、8K×16 位的程序存储器和 128 字节的 DATA EEPROM。
 特性
 CPU
 高性能哈佛结构的 RISC CPU
 73 条精简指令
 支持中断优先级处理,共 20 个中断源
 复位向量位于 0000H
 两级中断可选,用不同的入口地址(高 0004H,低 0014H)
 支持 16 级硬件堆栈
 工作频率默认内部高频,内部高频范围 62.5kHz~16MHz,软件可选时钟源及分频
 工作电压: 2.1V~5.5V
 工作温度范围:-40℃~125℃
 IO
 输入输出口:除 P0.2 只能作为输入口外其它端口均为双向输入输出口
 内置上拉功能:P0/P1/P2 口带有弱上拉功能(P0.2 除外)
 电平变化中断:P0 口均有电平变化中断功能
 IO 口数字输入类型:P0/P1/P2 口为 SMIT 型,P3 口为 TTL 型
 存储器
 8K×16 位 FLASH 程序存储器
 1040×8 位的数据存储器
 工作寄存器组 R0~R7
 FLASH 可经受 100 000 次写操作
 DATA EEPROM 可经受 1 000 000 次写操作
 定时器
 定时器 0:带有 8 位预分频器的 8 位定时器/计数器
 定时器 1:带门控和预分频器的 16 位定时器/计数器
 定时器 2:带 16 位周期寄存器、预分频器和后分频器 16 位定时器
 定时器 4: 带有重载功能、预分频及时钟源多选的的 16 位定时器/计数器
 其他外设
 2 路 8 位脉宽调制 PWM 模块
 1 个带有 4 个可选正向输入端的运算放大器模块
 1 个模拟比较器模块
 1 个 12 位 14 通道 ADC 模块
 1 个 I2C 模块
 1 个 USART 模块
 1 个 4×8 的 LED 驱动模块
 1 个 16 路偏压输出模块
 1 路 CCP(捕捉/比较/增强型 PWM5)模块
 特殊功能
 内嵌上电复位电路
 低电压检测及低电压复位
 硬件看门狗
 内部高频时钟精度 16MHz±1%(常温)
 内部可校正低频 32kHz 时钟
 提供一个 2V/3V/4V 可选的参考电压
