[ModusToolbox™] MTB3.4无法成功新建立工程
526|0
 楼主| Burnon_FAE_4 发表于 2025-1-2 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
MTB3.4如果在Choos Board Support Package界面一直建立工程失败,可以试试在“Settings”中修改“Manifest DB Settings...”如下图
修改为"Default China Manifest DB",然后重试新建。
