[PCB制造工艺] 医疗PCBA加工丨使用过期的线路板的一些危害
1405|0
 楼主| ait0001 发表于 2025-1-7 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板作为生产基板,它也有自己的保质期,一般为真空包装,在打开包装后需要尽快使用,也不可长时间放置,超过保质期的PCB板对PCBA产品的危害有很多,下面就由SMT贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家总结一下使用过期线路板的危害有哪些。
总结如下,医疗PCBA加工使用过期PCB板有三大危害:
1、PCBA板表面焊垫发生氧化
焊垫氧化后将造成焊锡不良,最终可能导致功能失效或掉件风险。电路板不同的表面处理对于抗氧化的效果会不一样,原则上ENIG要求要在12个月内用完,而OSP则要求要在六个月内用完,建议依照PCB板厂的保存期限以确保品质。
2、PCBA板可能会吸湿造成爆板
电路板吸湿后经过回焊时可能会引起爆米花效应、爆板或分层等问题。这个问题虽然可以经由烘烤来解决,但并不是每种板子都适合烘烤,比如OSP板不建议烘烤,因为高温烘烤后会损害OSP膜,可能导致焊垫会出现氧化,影响焊接。
3、PCBA板的胶合能力会降解变质
电路板生产出来后其层与层(之间的胶合能力就会随着时间而渐渐降解甚至变质,也就是说随着时间增加,电路板的层与层之间的结合力会渐渐下降。
在经过回焊炉高温时,在热胀冷缩的作用下,因胶合变质有可能造成电路板分层或表面气泡产生,这将严重影响电路板的可靠性与长期使用性。
(更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)
