[技术讨论] 有什么电路能测试负电压端的电流?
1169|9
 楼主| 南宫天枫 发表于 2025-1-9 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么电路能测试负电压端的电流?
jjjyufan 发表于 2025-1-9 10:02 | 显示全部楼层
什么叫“负电压端的电流”?
负电流?
采样电阻 进入运放放大 加个2.5V偏置即可  2.5V以上是正电流,0-2.5V是负电流
怎么测量流过-15v的电流  发表于 2025-1-9 10:24
jjjyufan 发表于 2025-1-9 10:53 | 显示全部楼层
低成本点就采样电阻 加运放 加基准电压偏置 运放加法
成本高点就霍尔电流传感器 SO8封装的
LcwSwust 发表于 2025-1-9 10:59 | 显示全部楼层
“电压转电流电路”了解一下,想简单点就用霍尔电流传感器(如ACS712,MT9221)。
xch 发表于 2025-1-9 16:21 | 显示全部楼层
@xch :不是,输入只能到13v左右,有试过把电压降低后再测。  发表于 2025-1-10 11:26
xch
@南宫天枫 :电流极小时这个电路测不准。OPA正输入端需要加一点正偏压  发表于 2025-1-10 11:06
xch
@南宫天枫 :TL084 不是轨对轨的吧  发表于 2025-1-10 11:04
这个电路我也仿真过,是可以的,但是实际测量出来的值对不上,运放用的是TL084  发表于 2025-1-10 10:03
