[AURIX™] SENT Ignore End Pulse的意思
1592|19
 楼主| SandiageChu 发表于 2025-1-23 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
想咨询下英飞凌大佬,SENT 模块中 Ignore End Pulse 寄存器位的意思什么? , 下图IEP = 1 是表示 Sensor 不发送End Pulse 吗?
AdaMaYun 发表于 2025-1-26 12:49 | 显示全部楼层
SENT 模块中 Ignore End Pulse 寄存器字面意思忽略最后脉冲
szt1993 发表于 2025-1-26 21:42 | 显示全部楼层
了解一下
kepe 发表于 2025-2-27 11:33 | 显示全部楼层
SENT 是一种用于传感器和微控制器之间通信的协议,通常用于汽车传感器和工业应用。
喂什么玩意 发表于 2025-2-27 16:15 | 显示全部楼层
IEP = 1 本身并不意味着传感器不发送结束脉冲,而是指接收端的SENT模块在接收到结束脉冲时会忽略该脉冲。
喂什么玩意 发表于 2025-2-27 16:18 | 显示全部楼层
SENT协议仍然允许传感器发送结束脉冲,只是接收模块不去响应或依赖该脉冲来确定数据传输结束。
地瓜patch 发表于 2025-2-27 20:40 来自手机 | 显示全部楼层
去掉最后一个脉冲
lix1yr 发表于 2025-3-1 13:01 | 显示全部楼层
在英飞凌的SENT模块中,Ignore End Pulse(IEP)寄存器位的作用是用于控制是否忽略来自传感器的End Pulse(结束脉冲)
g0d5xs 发表于 2025-3-1 14:09 | 显示全部楼层
SENT协议是一种单线异步串行通信协议,主要用于汽车ECU(电子控制单元)与传感器之间的快速信息交互。
zhizia4f 发表于 2025-3-1 15:14 | 显示全部楼层
在这种协议中,传感器以一串方波的形式发送数据,方波下降沿之间的时间长短表示信号的大小,而End Pulse则通常用于标示数据包的结束
su1yirg 发表于 2025-3-1 16:18 | 显示全部楼层
当IEP寄存器位被设置为1时,这意味着SENT模块将忽略来自传感器的End Pulse。
l1uyn9b 发表于 2025-3-1 17:28 | 显示全部楼层
即使传感器发送了End Pulse,SENT模块也不会将其作为数据包结束的标志来处理。这种设置可能用于某些特定的应用场景,其中End Pulse的存在与否并不影响数据的正确接收和处理。
lamanius 发表于 2025-3-1 18:42 | 显示全部楼层
“下图IEP = 1 是表示 Sensor 不发送End Pulse 吗?”的答案是否定的
tax2r6c 发表于 2025-3-2 08:12 | 显示全部楼层
IEP = 1 表示的是SENT模块将忽略传感器发送的End Pulse,而不是传感器不发送End Pulse
w2nme1ai7 发表于 2025-3-2 10:07 | 显示全部楼层
传感器是否发送End Pulse取决于其设计和配置,而与SENT模块的IEP寄存器位设置无关。
ex7s4 发表于 2025-3-2 11:50 | 显示全部楼层
IEP寄存器位为SENT模块提供了一种灵活的配置选项,以适应不同的应用场景和需求。
q1ngt12 发表于 2025-3-2 13:36 | 显示全部楼层
在实际应用中,需要根据具体的系统设计和要求来设置IEP寄存器位的值。
suncat0504 发表于 2025-3-28 19:31 | 显示全部楼层
SENT 是一种用于传感器和微控制器之间通信的协议,通常用于汽车传感器和工业应用。 ...
这是一个专门的协议?唉,这协议事真多。
shenxiaolin 发表于 2025-3-28 20:36 | 显示全部楼层
不发送最后一个脉冲
peterLaw 发表于 2025-3-30 13:59 | 显示全部楼层
