GD32F103ZET支持的I2C模式
2452|12
 楼主| 两只袜子 发表于 2025-1-23 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
标速模式:在此模式下,I2C通信的速率最高可达100kHz。这是I2C协议的基本速率,适用于对速率要求不高的应用场景。
快速模式:快速模式下的I2C通信速率最高可达400kHz。这种模式比标速模式更快,适用于需要更高数据传输速率的应用。
Amazingxixixi 发表于 2025-1-24 13:03 | 显示全部楼层
学习一下,提升技能,新年快乐
空间规划科 发表于 2025-2-28 16:55 | 显示全部楼层
I2C还有其他模式,比如高速模式和超高速模式,它们适用于更高速的数据传输需求。
lix1yr 发表于 2025-3-4 14:28 | 显示全部楼层
GD32F103ZET支持的I2C模式主要包括标速模式和快速模式。确实这是第一次认真的了解这个事情的,之前都默认用例程的
g0d5xs 发表于 2025-3-4 15:35 | 显示全部楼层
d1ng2x 发表于 2025-3-4 16:57 | 显示全部楼层
GD32F103ZET的I2C模块还支持多种功能,如主机和从机模式的切换、7位和10位地址的识别、CRC校验等。
zhizia4f 发表于 2025-3-4 18:22 | 显示全部楼层
在主机模式下,GD32F103ZET负责产生START起始位和STOP结束位,并且负责产生SCL时钟
tax2r6c 发表于 2025-3-4 20:55 | 显示全部楼层
在从机模式下,GD32F103ZET则对主机发送的地址进行判断,并进行CRC计算/校验
lamanius 发表于 2025-3-4 22:16 | 显示全部楼层
GD32F103ZET支持的I2C模式能够满足不同应用场景的需求,并且在数据传输速率和功能性方面表现出色
suw12q 发表于 2025-3-5 09:14 | 显示全部楼层
啥时候能支持I3C呢,这种应该速度更快吧
q1ngt12 发表于 2025-3-5 11:05 | 显示全部楼层
这一般用的都是I2C的标准模式吧
y1n9an 发表于 2025-3-5 14:09 | 显示全部楼层
话说,改成快速模式的话,一般应用于什么场景呢?
p0gon9y 发表于 2025-3-5 16:28 | 显示全部楼层
我理解I2C没必要高速吧,其实标准的速度就挺好
