[技术问答] 新唐的51系列没法跑RTOS吧
2163|5
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2025-1-24 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐的51系列没法跑RTOS吧,我看arm系列的单片机都内置了RTOS的机制,所以可以跑,不知道51有没有这种硬件上的机制。
zhuotuzi 发表于 2025-1-24 17:05 | 显示全部楼层
8051应该是不支持的。
波尔街道的松柏 发表于 2025-8-28 13:25 | 显示全部楼层
新唐 51 系列多为 8 位 MCU,普遍存在 RAM/Flash 容量小、算力有限的问题,难以满足 RTOS 对内存管理、任务调度的资源需求,故通常无法稳定运行 RTOS。
少女诗篇 发表于 2025-9-14 14:04 | 显示全部楼层
新唐 51 系列单片机部分型号可跑轻量级 RTOS。虽其资源有限(如 RAM/ROM 较小、主频不高),但像 RTX51 Tiny 等专为 8051 设计的 RTOS,通过精简内核适配,能实现基本任务调度。只是功能受限,需优化任务数和资源占用,适合简单实时场景,复杂应用则不适合。
今夜限定月光 发表于 2025-9-23 18:32 | 显示全部楼层
新唐的 51 系列可以跑 RTOS。其部分型号如 NuMicro ML51 系列,采用 1T 8051 嵌入式核心,最高速可达 24MHz,具备一定的性能基础。且有像 SMALL RTOS 这样专门为 51 系列单片机设计的实时操作系统,能够在满足其资源受限的条件下,提供实时任务调度能力。
一点点晚风 发表于 2025-10-4 11:38 | 显示全部楼层
新唐的 51 系列可以跑 RTOS。例如 RTX51 就可以在所有的 8051 系列芯片上运行,包括新唐的 51 系列。其中 RTX51Tiny 版可以运行在 8051 的单芯片嵌入式系统上,且不需要外部数据存储器。此外,新唐的 NuMicro M2351 系列还支持运行 FreeRTOS 实时操作系统。
