[应用相关] 不适用的IO如何配置
8405|85
光辉梦境 发表于 2025-3-23 05:17 | 显示全部楼层
如果引脚支持模拟输入功能(如 ADC 输入),且不使用时可以配置为模拟输入模式
冰春彩落下 发表于 2025-3-23 06:48 | 显示全部楼层
模拟输入模式下,引脚内部的上拉/下拉电阻和数字电路被禁用,功耗较低
别乱了阵脚 发表于 2025-3-23 07:57 | 显示全部楼层
如果引脚不支持模拟输入模式,可以配置为浮空输入模式。浮空输入模式下,引脚可能受到外部干扰,导致电平不稳定
远山寻你 发表于 2025-3-23 08:35 | 显示全部楼层
其实引脚需要固定电平(高电平或低电平),可以配置为输出模式。输出模式下,引脚电平稳定,不易受干扰
三生万物 发表于 2025-3-23 09:36 | 显示全部楼层
我觉得,如果引脚需要固定电平,但不需要输出能力,可以配置为上拉或下拉输入模式。上拉/下拉模式下,引脚电平稳定,功耗较低
江河千里 发表于 2025-3-23 10:49 | 显示全部楼层
一般来说,如果引脚用于 JTAG/SWD 调试功能,但在应用中不需要调试功能,可以禁用这些引脚
