如何1:1打印出PCB图纸啊
8878|11
 楼主| zjszjtk 发表于 2012-6-4 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把PCB打印出来,在PDF文档中,然后去试试定位孔大小对不对,但是打印出来和PCB中设置的尺寸不一样,请高手指教
ayb_ice 发表于 2012-6-4 15:44 | 显示全部楼层
设置打印机就可以了
zuanze 发表于 2012-6-4 16:26 | 显示全部楼层
PCB软件中有设置成1:1打印的选项,就看你是使用那种PCB软件了.....
尕飞508 发表于 2012-6-4 16:36 | 显示全部楼层
不需要设置打印机,在你的PCB软件中有比例的设置项,设置为1:1打印就OK了!
 楼主| zjszjtk 发表于 2012-6-5 08:25 | 显示全部楼层
在哪儿设置啊
hotyong 发表于 2012-6-5 09:05 | 显示全部楼层
好像PDF打印是会有点对不上,
用office自带的虚拟打印机Microsoft Office Document Image Writer没问题。当然事先也是要设置1:1的。
yewuyi 发表于 2012-6-5 09:19 | 显示全部楼层
设置好打印层,设置好打印比例,直接打就是了。
jellylsj 发表于 2012-6-5 10:26 | 显示全部楼层
如果没有打印机,可以安装一个虚拟的打印机,然后就一样了
zd420325 发表于 2012-6-5 15:40 | 显示全部楼层
protelDXP 文件-页面设定-如下图所示,设定刻度为1,你先预览下啊。
 楼主| zjszjtk 发表于 2012-6-6 12:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上诸位指导,已经打印出来了,尺寸能对牢。谢谢了
王开鑫55 发表于 2015-3-27 12:43 | 显示全部楼层
我打不出来1:1 的,你怎么设置的
王开鑫55 发表于 2015-3-27 12:44 | 显示全部楼层
我是16.3软件的
个人签名:不断地实践、不断地学习
