介绍
FlashDB 是一款超轻量级的嵌入式数据库,专注于提供嵌入式产品的数据存储方案。与传统的基于文件系统的数据库不同,FlashDB 结合了 Flash 的特性,具有较强的性能及可靠性。并在保证极低的资源占用前提下,尽可能延长 Flash 使用寿命。
FlashDB 提供两种数据库模式:
键值数据库 :是一种非关系数据库,它将数据存储为键值对集合,其中键作为唯一标识符。KVDB 操作简洁,可扩展性强。
时序数据库 :时间序列数据库,它将数据按照 时间顺序存储 。TSDB 数据具有时间戳,数据存储量大,插入及查询性能高。
二、作用
键值数据库 :产品参数 存储用户配置信息 存储小文件管理
时序数据库 :
存储动态产生的结构化数据:如 温湿度传感器采集的环境监测信息,智能手环实时记录的人体健康信息等
记录运行日志:存储产品历史的运行日志,异常告警的记录等
三、移植
FlashDB 底层的 Flash 管理及操作依赖于 RT-Thread 的 FAL Flash 抽象层开源软件包 ,该开源库也支持运行在 裸机平台 。所以只需要将所用到的 Flash 对接到 FAL ,即可完成整个移植工作。
FAL 底层将不同的 Flash 存储介质进行了统一封装,并提供了分区表机制,暴露给上层用户。
FlashDB 的每个数据库就是基于 FAL 提供的分区机制,每个数据库都坐落在某个 FAL 的分区上,相当于一个分区对应一个数据库。
在定义 Flash 设备表前,需要先定义 Flash 设备。可以是片内 flash, 也可以是片外基于 SFUD 的 spi flash。
本次使用的是stm32f103c8t6单片机上的片内Flash。当然也可以在扩展的spi-flash上,也能在linux系统上扩展使用。
