[AVR单片机] 请教有关ADC外置基准电压与内部基准电压相互切换
4682|8
 楼主| jiuri 发表于 2007-5-11 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教有关ADC外置基准电压与内部基准电压相互切换电路
小弟近日做ADC时量程变化较大,原有程序的基准电压是外部1.023V基本上就够用了,但是由于其它原因量程现在不够了,要加大量程,相比之下只有更改基准电压来得较快捷,小弟想在电路上做如下更改,在外部基准电压与单片机之间加二极管隔离电压,如何程序要改用较高基准电压时就用基内部的2.56V,电路上应该不会有什么负面形响吧
请路过的大侠指点一二,谢谢了!
xwj 发表于 2007-5-11 08:58 | 显示全部楼层
这样的话你的“基准”本身就不是很“准”哦
 楼主| jiuri 发表于 2007-5-11 09:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上大侠的回复
你看这样基准会偏差多大呢,是一个固定的偏差还是一个变化的偏差量?
小弟不明白,还请大侠再讲讲,谢谢了
ayb_ice 发表于 2007-5-11 11:20 | 显示全部楼层
随便说说
MCU可以接外部的话,直接接就可以了,通过软件直接选内部或外部就可以了...
beiji1984 发表于 2007-5-29 21:30 | 显示全部楼层
内部都可以了,够精准了
阿发 发表于 2007-5-29 21:54 | 显示全部楼层
可以实现
但这两种精度都不会很高的,这个外部就不用说了。
nevsayno 发表于 2007-6-1 13:56 | 显示全部楼层
用内部就行了
xplore 发表于 2007-6-8 21:48 | 显示全部楼层
量程不够, 电阻分压不就成了?
maomao40 发表于 2007-6-9 09:37 | 显示全部楼层
赞成8楼的!
虽然这样将牺牲某些采样段的精度,不过比过切换基准造成的误差要好控制的多!
对多路AD进行校准,在普通范围内应该是够用的!
