[资料干货] DP7420 192kHz数字音频接收/转换DAC
797|0
 楼主| 陈18025394486 发表于 2025-2-20 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们想要将数字信号转换为模拟信号时,就需要用到数模转换器,也称为DAC(Digital-to-AnalogConverter)。DAC是一种将数字信号转换成模拟信号的电路芯片。它是现代电子设备中的重要部件,广泛应用于数字音频设备、控制系统、仪器仪表等领域。
DAC全称为数字模拟转换。它和ADC,也就是模拟数字转换,是数字信号处理系统中的两个关键组成部分,它们是相互对称的。
DAC芯片的原理
DAC芯片的原理是将数字信号转换成电压或电流等模拟信号。数字信号首先经过处理器的处理,然后输入到DAC芯片的数字输入端口。DAC芯片内的转换器将数字信号转换为模拟信号,然后经过放大器和输出滤波器进行放大和滤波,最终输出为模拟信号。
DP7420 是一款接收并解码、数模转换的数字音频电路 它支持 IEC60958 ,
S/PDIF,EIAJCP1201和AES3接口标准。模拟部分集成插值滤波器、多bit数模转换器、输出模拟滤波器。DP7420 标准的音频采样频率,包括在SSM 模式下的48、44.1、32kHz,在DSM 模式下的96、88.2、64kHz,在QSM 模式下的192、176.4、128kHz。DP7420采用一个4:1多路复用器选择一个输入,解码并允许通过一个输出管脚输出。输入数据可以是差分或者单端信号。DP7420具有专用管脚用来选择音频输入解码并传输到专用的TX管脚,也允许访问通道状态和用户数据输出管脚。
DP7420 含有数字去加重模块,可以工作在3.3V和5V下。这些特性使它成为DVD播放解码器、数字通信设备等无线设备的理想选择。
产品特性
-兼容 IEC60958、S/PD IF、EIAJCP1201 和 AES3 协议
-3.3V或5V工作电压
--40℃~+85℃工作温度
-4:1 S/PD IF 输入多路器
-32kHz 到 192kHz 的采样频率范围
-低抖动时钟恢复
-支持差分或单端输入
-内置 muti-bitΔΣ调制器
-24bit D/A 转换器
-输出 105dB 动态范围
--90dB 总谐波失真+信噪比
-线性滤波输出
-片上数字去加重
功能框图
应用场景
-A/V接收器
-CD-R,DVD接收器多
-媒体音箱
-数字混频控制台
-数字音频处理器
-机顶盒
-计算机
-汽车音频系统
