[STM32F1] STM32有三种低功耗模式,如何选?
3973|33
pentruman 发表于 2025-3-12 22:18 | 显示全部楼层
待机模式是三种模式中功耗最低的。在该模式下,芯片的几乎所有功能都被关闭,包括CPU、大多数外设、时钟树等,只保留最基本的唤醒电路和一些保护电路。此时的功耗主要取决于芯片的泄漏电流和外部连接的器件。
jkl21 发表于 2025-3-14 14:03 | 显示全部楼层
睡眠模式(Sleep Mode):
特点:内核停止,外设(如NVIC、系统时钟Systick)仍然运行。
功耗:相对较高,但低于运行模式。
唤醒时间:无延迟,唤醒后可以立即继续执行。
适用场景:适用于需要快速响应中断的应用,例如传感器数据采集系统,需要在接收到数据时立即处理。
停止模式(Stop Mode):
特点:所有时钟停止,1.8V内核电源工作。
功耗:较低,典型电流消耗在20uA左右。
唤醒时间:有延迟,需要重新启动HSI振荡器,并可能需要重新配置系统时钟。
适用场景:适用于需要较低功耗且可以接受一定唤醒延迟的应用,例如便携式设备在待机状态时。
待机模式(Standby Mode):
特点:1.8V内核电源关闭,只有备份寄存器和待机电路维持供电,寄存器和SRAM内容丢失。
功耗:最低,典型电流消耗在2uA左右。
唤醒时间:最长,需要重新复位芯片并从头开始执行程序。
适用场景:适用于需要最低功耗的应用,例如长时间待机的便携式设备,如手机关机状态或智能手表的深度休眠状态。
belindagraham 发表于 2025-3-14 15:41 | 显示全部楼层
如果设备需要长时间运行且功耗敏感,如某些传感器信息采集设备,应优先考虑待机模式。
如果设备在休眠期间仍需保持部分外设运行以响应外部事件,可选择睡眠模式。
如果设备在处理任务后需要进入低功耗状态并等待外部事件唤醒,停止模式是一个较好的选择。
51xlf 发表于 2025-3-14 22:25 | 显示全部楼层
STM32微控制器可以在满足应用需求的同时,有效降低功耗,延长设备的续航时间
beacherblack 发表于 2025-3-15 01:30 | 显示全部楼层
适用于短暂的休眠,比如等待外设数据,或在周期性任务之间短暂进入低功耗状态。
wilhelmina2 发表于 2025-3-15 05:38 | 显示全部楼层
​Stop模式:适合需要长时间运行但偶尔唤醒的场景(如环境监测)。
​Standby模式:仅用于对功耗要求极高的场景(如纽扣电池供电设备)。
dspmana 发表于 2025-3-15 11:51 | 显示全部楼层
快速唤醒:如果需要快速响应中断或事件,选择睡眠模式。
较低功耗:如果可以接受一定的唤醒延迟,并且需要较低功耗,选择停止模式。
最低功耗:如果需要最低功耗,并且可以接受最长的唤醒时间,选择待机模式。
mickit 发表于 2025-3-15 12:29 | 显示全部楼层
从待机模式唤醒需要的时间最长,可能需要几毫秒甚至更长时间。因为芯片需要从头开始初始化很多模块,包括时钟系统、电压调节器等。不过,在一些对启动时间要求不高的应用中,这种长时间的唤醒延迟是可以被接受的。
lihuami 发表于 2025-3-15 13:04 | 显示全部楼层
需要较长时间低功耗运行,并保留数据的场合
sdCAD 发表于 2025-3-15 13:40 | 显示全部楼层
系统时钟停止,但保留了内核寄存器和内存的信息。部分电源(如1.2V区域电源)继续工作,允许使用低功耗的外部中断来唤醒。
lzmm 发表于 2025-3-15 15:01 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式前,需要确保所有必要的配置已经完成,例如设置唤醒源、保存重要数据等。
Moon月 发表于 2025-3-24 20:06 | 显示全部楼层
新系列的STM32低功耗选项更多,操作也方便多了。
AIsignel 发表于 2025-3-25 15:15 | 显示全部楼层
待机时,用存储器存关键数据,不怕断电丢信息。
AutoMotor 发表于 2025-3-30 16:31 | 显示全部楼层
停止模式下,ADC数据通常会保持,但看具体单片机型号和配置。
