[STM32F1] STcubeide下载时找不到元件
1481|17
 楼主| 柴库柴库 发表于 2025-2-25 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STcubeide 下载程序到Nucleo stm32f103时出现如下提升.
Error in initializing ST-LINK device.
Reason: (4) No device found on target.
同一程序用keil编译并下载,没用出现问题。是不是编译器还是下载器问题?
公羊子丹 发表于 2025-3-10 08:03 | 显示全部楼层
这个错误我也遇到过,通常是ST-LINK的驱动问题,建议重新安装一下驱动试试。
周半梅 发表于 2025-3-10 08:10 | 显示全部楼层
你可以检查一下ST-LINK的固件版本,CubeIDE有时候对老版本兼容性不好。
帛灿灿 发表于 2025-3-10 08:11 | 显示全部楼层
可能是CubeIDE的调试配置不对,检查一下Debug Configuration里的端口设置是不是SWD模式。
童雨竹 发表于 2025-3-10 08:14 | 显示全部楼层
Keil能正常下载的话,硬件部分应该没问题,可能是CubeIDE的设置出错了。
万图 发表于 2025-3-10 08:16 | 显示全部楼层
检查一下Option Bytes里的读保护(RDP)设置,可能是这个导致CubeIDE无法识别芯片。
Wordsworth 发表于 2025-3-10 08:17 | 显示全部楼层
ST-LINK的USB电缆也可能是问题源头,换一根数据线试试,我之前就遇到过这个情况。
Bblythe 发表于 2025-3-10 08:19 | 显示全部楼层
STM32F1的BOOT0引脚状态也值得检查,如果引脚电平不对,可能会导致无法识别芯片。
Pulitzer 发表于 2025-3-10 08:21 | 显示全部楼层
试试在STM32CubeProgrammer里先连接看看,如果CubeProgrammer都连不上,那就很可能是硬件或驱动问题了。
Uriah 发表于 2025-3-10 08:22 | 显示全部楼层
CubeIDE有时候会缓存设备信息,重启CubeIDE或重启电脑可能会有所改善。
Clyde011 发表于 2025-3-10 08:24 | 显示全部楼层
检查一下供电电压,有时电压偏低也会导致ST-LINK识别失败。
probedog 发表于 2025-3-10 16:23 | 显示全部楼层
ST-LINK线可能没有正确连接到Nucleo板上。
flycamelaaa 发表于 2025-3-10 17:23 | 显示全部楼层
ST-LINK设备可能未正确安装驱动程序或驱动程序已损坏。
laocuo1142 发表于 2025-3-10 18:20 | 显示全部楼层
ST-LINK线可能损坏或存在接触不良的情况。
powerantone 发表于 2025-3-10 18:23 | 显示全部楼层
STM32CubeIDE中可能没有正确配置ST-LINK设备。
STM32CubeIDE中可能没有正确选择目标设备或芯片型号。
stormwind123 发表于 2025-3-10 20:23 | 显示全部楼层
可能是硬件故障
probedog 发表于 2025-3-10 22:00 | 显示全部楼层
尝试复位和重新连接,连接ST-LINK后,按住Nucleo板上的复位按钮,然后尝试下载程序。
