请问一个电池接上两个BOOST升压会怎么样呢?
2811|5
 楼主| yongjuan1314 发表于 2012-6-5 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一问题,希望各位指点一下。先谢谢!!在同一个电池供电(2.4V),一路是KX3400电源升压芯片(电感10uH开关频率1.4MHz),升压到4.2伏,另一路是PWM升压(47uH,31KHz开关频率)升压到7V左右。
    单片机先启动电源芯片,大概1秒后再启动PWM升压。
    问题:有时候上电时,PWM一路没有输出,但有时会烧MOS管,或烧电感。100个测试一两天就会有三两个出现。
    我估计是因为电源芯片启动时产生的干扰导致MOS异常,测试了一些数据,在电源芯片开始工作的时候,测试肖基特管的输入端,大概有1毫秒的高频信号,峰峰值大概800mV,频率接近1.4MHz.在上电或断电时,电池端会有100nS震荡,最高峰峰值1.5V。我想将这个高频信号过滤掉,u级,n级,p级电容都换了几款,都没有怎样改善。
     为什么会烧管呢??希望大家帮帮忙:handshake ,谢谢!~
xthc6688 发表于 2012-6-11 16:06 | 显示全部楼层
电路图不完整看不了来,VCC  VDD BAT 怎么能看到你两路都是直接由BAT供电来的?你的两路供电有没有用电感或是小电阻隔开,先不启电源芯片,只是启动PWM的话会是怎样?PWM 31K的频率是不是底了点,能提到100K以上吗,DCTODC频率太低了,会烧MOS ,
 楼主| yongjuan1314 发表于 2012-6-27 00:49 | 显示全部楼层
2# king5555
 楼主| yongjuan1314 发表于 2012-6-27 00:51 | 显示全部楼层
2# king5555 R85的一端就是链接BAT的。
 楼主| yongjuan1314 发表于 2012-6-27 00:52 | 显示全部楼层
3# xthc6688 R85的一端就是连接BAT的。因为截图,忘记标出来。:)望指教
yanemperor 发表于 2012-7-1 10:24 | 显示全部楼层
PWM无输出时烧MOS是有可能的(芯片初始化之前,输出电平不确定,如果输出高电平,肯定会烧MOS),应该用电容隔离PWM信号,同时, pwm的频率,占空比决定电感感值,可能电感饱和导致烧mos也有可能
