[开发工具] STLink 不能正确识别
1554|11
 楼主| lvluoo 发表于 2025-2-26 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 ST-Link 的 JTAG 对 STM32 下载程序。操作系统将 STLink 识别为一个驱动器(盘符为 G:),问题是是:
a) 指示灯根本不闪烁,拔插没反应。
b) 用 ST-Link 下载程序时,提示“未检测到 STLink!”。
百度查了一圈,有人说应该以管理员权限运行。试过,没有用。
淡漠安然 发表于 2025-3-23 01:08 | 显示全部楼层
检查ST-LinkSTM32JTAG/SWD接口连接是否正确
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-3-23 02:33 | 显示全部楼层
检查目标板供电,确保目标板已正确供电,或者通过ST-Link3.3V引脚供电
江河千里 发表于 2025-3-23 03:24 | 显示全部楼层
如果操作系统将ST-Link识别为驱动器(盘符为G:),说明ST-Link的调试驱动未正确安装
一秒落纱 发表于 2025-3-23 04:35 | 显示全部楼层
查找“通用串行总线设备”或“其他设备”中是否有未识别的设备(如“ST-Link Debug”或“未知设备”)。如果有未识别的设备,右键选择“更新驱动程序”
夜阑风雨 发表于 2025-3-23 05:23 | 显示全部楼层
如果ST-Link的固件损坏或版本过旧,可能导致无法识别
三生万物 发表于 2025-3-23 06:16 | 显示全部楼层
一般来说,如果指示灯完全不亮,可能是ST-Link硬件损坏。如果红色灯亮但绿色灯不闪烁,可能是驱动或固件问题
别乱了阵脚 发表于 2025-3-23 07:27 | 显示全部楼层
某些USB线可能只支持供电而不支持数据传输,尝试更换一根高质量的USB线
光辉梦境 发表于 2025-3-23 08:15 | 显示全部楼层
尝试将ST-Link连接到电脑的其他USB端口,尤其是主板上的原生USB端口
冰春彩落下 发表于 2025-3-23 09:41 | 显示全部楼层
尝试使用其他调试工具(如J-LinkDAPLink)来排除ST-Link硬件故障的可能性
远山寻你 发表于 2025-3-23 10:55 | 显示全部楼层
你这未检测到说明你的USB识别不到STlink,不是STlink故障就是没驱动,再或者就是USB坏掉了
小迷糊仙 发表于 2025-6-4 07:58 | 显示全部楼层
学习了 我的是链接上芯片 读不出数据
