[应用相关] SSD1306的OLED应用时候如何低功耗
1083|1
 楼主| jiekou001 发表于 2025-2-28 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
SSD1306驱动的OLED屏幕没有专门的低功耗模式,但可以通过一些方法降低功耗。以下是几种常见的节能方式:
1. 关闭显示(息屏)
通过发送0xAE命令关闭屏幕显示,这是最直接的降低功耗的方法。虽然屏幕关闭,但控制器和显存仍在工作,因此功耗不会降到最低。
  1. void turnOffDisplay() {
  2.   Wire.beginTransmission(SSD1306_I2C_ADDRESS);
  3.   Wire.write(0x00);  // 命令字节
  4.   Wire.write(0xAE);  // 关闭显示命令
  5.   Wire.endTransmission();
  6. }
2. 降低刷新率
SSD1306支持调整显示时钟分频和振荡器频率,从而降低刷新率。通过降低刷新率,可以减少功耗。
使用0xD5命令设置显示时钟分频和振荡器频率。
例如,将分频设置为较高值可以降低刷新率。
  1. void setLowRefreshRate() {
  4.   Wire.write(0xD5);  // 设置显示时钟分频
  5.   Wire.write(0xF0);  // 分频值(示例值,具体值需根据需求调整)
  6.   Wire.endTransmission();
  7. }
3. 降低对比度
通过降低屏幕的对比度,可以减少OLED像素点的亮度,从而降低功耗。使用0x81命令设置对比度。
  1. void setLowContrast() {
  4.   Wire.write(0x81);  // 设置对比度命令
  5.   Wire.write(0x00);  // 对比度值(0x00为最低,0xFF为最高)
  7. }
4. 完全关闭电源
如果需要进一步降低功耗,可以完全关闭SSD1306的电源。通过设置0x8D命令(电荷泵设置),可以关闭电荷泵,从而切断OLED的电源。
  1. void turnOffPower() {
  4.   Wire.write(0x8D);  // 电荷泵设置命令
  5.   Wire.write(0x10);  // 关闭电荷泵(0x10为关闭,0x14为开启)
  7. }
5. 进入睡眠模式
SSD1306没有真正的睡眠模式,但可以通过关闭显示、降低刷新率和对比度来模拟低功耗状态。
SSD1306 OLED屏幕虽然没有专门的“低功耗模式”,但可以通过以下方法降低功耗:
关闭显示(0xAE)
降低刷新率(0xD5)
降低对比度(0x81)
关闭电荷泵(0x8D)
硬件断电
根据你的应用场景选择合适的方法,可以在显示效果和功耗之间找到平衡。
