[其他产品] MCU使用AI的操作
1000|2
 楼主| meiyaolei 发表于 2025-3-17 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MCU上运行AI模型确实是一个充满挑战与创新的领域,之前都是一直在使用传统的研发与使用。
从我个人的角度来分析,首先是模型需要适应MCU,模型输出影响较小,减少模型的大小和计算复杂度。
另一方面是模型的值从浮点数转换为低精度整数,需要减少内存占用和计算需求,需要对大模块转换成小模块,使得小模型能够保持较好的性能。
工具链优化,肯定需要一个专为MCU设计的轻量级,提供了模型转换、优化和部署的完整工具链。利用现有的AI库实现简单的AI功能。
创新应用,利用模型实现简单的物体识别,如手势识别、人脸检测等,通过神经网络实现关键词检测、语音唤醒等功能,为智能家居、可穿戴设备等提供语音交互能力,在工业监控、环境监测等领域,利用MCU上的AI模型实时检测异常数据,提高系统的响应速度和准确性。
从实际应用的角度来看,MCU上的AI模型确实为许多场景提供了前所未有的可能性,低功耗的实时数据处理、边缘计算等。意味着所有MCU都适合运行AI模型,或者所有AI任务都能在MCU上高效实现。是否采用MCU上的AI方案需要根据具体的应用场景、硬件条件和性能要求来综合考虑。
MCU上的AI模型是一个充满挑战与机遇的领域,随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,有理由相信这个领域将会迎来更多的创新和突破。
734774645 发表于 2025-3-18 18:20 | 显示全部楼层
最近看到好多厂家发布了支持AI的单片机,不知道是真支持还是假支持,这么快就搞出来了?
dongnanxibei 发表于 2025-3-22 15:48 | 显示全部楼层
这种算力用于解决什么事情呢?
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
267
