怎么能通过小电流来控制大电流呢,此时我们应该不叫容易想到的三极管,比如比较常用的S8050三极管,ICE最大允许电流是500mA,远远大于70mA,所以用S8050驱动继电器绝对是没有问题的。电路图如下所示:
看上图,ICE也就是从C流到E的电流,就是和继电器线圈一条线的电流。NPN三极管,在这里就是个开关,单片机引脚输出5V高电平,ICE就导通继电器就会吸合;单片机引脚输出0V低电平,ICE就截止,继电器就不吸合。值得注意的是,刚才计算时候我们是吧线圈当作了电阻,而实际它是线圈,线圈内的电流不能突变,所以在断开的瞬间会形成反向电动势,上图中的二极管就是为了释放这个反向电动势而设计的。
同理,电磁阀也是一种电阻很小功率很大的负载,也需要按照上述欧姆定律的方法,选择合适的驱动元件。
在更多的使用场景下,在同一个项目中可能需要驱动多个继电器,此时采用分立元件三极管来驱动可能就会有写繁琐了,此时可以采用一些驱动芯片,比较常见的有达林顿管ULN2003、ULN2803。采用这样的集成芯片驱动可以让电路变得简洁,还可以增加可靠性。如果需要更加保险的考虑的话可以在输入驱动信号的地方采用光耦作为隔离。
