[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 不同的变量类型赋值需要强制转换吗
1351|7
 楼主| 小明的同学 发表于 2025-3-24 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
AI, he, TF, ma, 11, 代码
  1. #include <stdio.h>
  2. int main()
  3. {
  4.         float a;
  5.         int b;
  6.         b=11;
  7.         a=b*0.5;
  8.    /* 我的第一个 C 程序 */
  9.    printf("%f Hello, World! \n",a);
  10.
  11.    return 0;
  12. }
米多0036 发表于 2025-3-24 11:47 | 显示全部楼层
隐式转换 发生在 数据类型兼容 且 不会丢失数据或精度 的情况下,编译器会自动进行转换。
米多0036 发表于 2025-3-24 11:48 | 显示全部楼层
举个栗子:
C/C++
cpp
复制
编辑
int a = 10;
double b = a;  // int → double,隐式转换
这里 int → double 没有损失精度,因此编译器会自动转换 a 为 double。
再举个栗子:
Python
python
复制
编辑
a = 10       # int
b = a + 2.5  # int + float = float(隐式转换)
print(type(b))  # 输出:<class 'float'>
Python 也会自动将 int 转换为 float 进行计算。
kzlzqi 发表于 2025-4-25 18:01 | 显示全部楼层
C 语言会根据需要自动进行 隐式类型转换
波尔街道的松柏 发表于 2025-7-9 18:48 | 显示全部楼层
不同变量类型赋值是否需强制转换,取决于类型间的转换规则:
自动转换(如int转double)无需强制;
可能丢失数据的转换(如double转int)需强制;
不同数据类型(如指针与整数)间赋值通常需强制转换。
旧巷情人 发表于 2025-8-12 19:34 | 显示全部楼层
不同变量类型赋值时,是否需要强制转换取决于类型兼容性。若为 “宽类型” 接收 “窄类型”(如 int 接收 char),通常隐式转换无需强制。但 “窄类型” 接收 “宽类型”(如 char 接收 int)或不兼容类型(如指针转 int),可能丢失数据或出错,需显式强制转换,否则编译器可能报错。
