[STM32G0] 两个 SPI 一个不正常
1061|18
 楼主| yunfu1117 发表于 2025-3-27 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, DMA, DM, spi, pi
在 STM32G071RBT上同时使用 SPI1 和 SPI2
使用 STM32CubeIDE 代码生成和 LL 接口
两个 SPI 都使用 DMA 进行接收和发送。
SPI1使用通道2和3;SPI2使用通道4和5。
SPI1 工作正常,但 SPI2 不工作?
未收到通道 4 中断。
中断处理程序称为 “DMA1_Ch4_7_DMAMUX1_OVR_IRQHandler”
香水城 发表于 2025-3-28 16:56 | 显示全部楼层
不知道你具体实现细节,按理两个SPI使用DMA收发应该可以;
仅这些信息真不好说。
 楼主| yunfu1117 发表于 2025-3-30 21:55 | 显示全部楼层
仅这些信息真不好说。
是的,有些问题在解决之前就是感觉莫名其妙
梅花香自123 发表于 2025-3-31 22:56 | 显示全部楼层
STM32G071RBT 上 SPI1 和 SPI2 都需要分别配置 DMA 通道,并且要确保每个 SPI 通道都使用正确的 DMA 通道。
丢丢手绢666 发表于 2025-3-31 23:34 | 显示全部楼层
DMA 通道优先级可能会导致某些通道无法获取足够的 CPU 资源。
丢丢手绢666 发表于 2025-3-31 23:38 | 显示全部楼层
在 STM32G071RBT 中,DMA 控制器的配置可能还涉及到 DMAMUX 使能。
公羊子丹 发表于 2025-4-1 07:34 | 显示全部楼层
你检查过 NVIC 里的 DMA1_Channel4_IRQn 使能了吗?看看 DMA_CCR 里的 TCIE(传输完成中断)有没有开启。
周半梅 发表于 2025-4-1 07:35 | 显示全部楼层
SPI2 的 DMA 请求是否正确映射?在 DMAMUX 里检查 C4 和 C5 对应的 REQ 编号是否设置为 SPI2_TX 和 SPI2_RX。
帛灿灿 发表于 2025-4-1 07:36 | 显示全部楼层
你的 DMA1_Ch4_7_DMAMUX1_OVR_IRQHandler() 是怎么处理的?有没有可能 DMAMUX 触发了 OVR 错误,导致 SPI2 的 DMA 没有正常工作?
童雨竹 发表于 2025-4-1 07:37 | 显示全部楼层
试试手动清除 DMAMUX_CFR 里的 OVRIF4 标志位,然后重新启动 DMA 传输,看能否恢复正常。
万图 发表于 2025-4-1 07:38 | 显示全部楼层
SPI2 的 DMA 传输模式是不是 Circular?如果不是,试试看改成 Circular,保证数据持续传输。
Wordsworth 发表于 2025-4-1 07:39 | 显示全部楼层
你有在 SPI_CR2 里正确启用 SPI2 的 DMA 发送 (TXDMAEN) 和接收 (RXDMAEN) 吗?
Bblythe 发表于 2025-4-1 07:39 | 显示全部楼层
你 SPI1 和 SPI2 传输的 数据帧格式(DataSize)一致吗?不同帧格式可能影响 DMA 传输。
Pulitzer 发表于 2025-4-1 07:40 | 显示全部楼层
你试过不用 DMA,改成 LL_SPI_TransmitData8() 和 LL_SPI_ReceiveData8() 直接发送/接收看看 SPI2 是否能工作吗?
Uriah 发表于 2025-4-1 07:41 | 显示全部楼层
你的 DMA 缓冲区地址对齐了吗?检查 src 和 dest 地址是否是 16bit 或 32bit 对齐,以防 DMA 传输异常。
Clyde011 发表于 2025-4-1 07:42 | 显示全部楼层
试试单独启用 SPI2 的 DMA,先关闭 SPI1,看 SPI2 是否能正常工作,排除 SPI1 影响 DMA 资源的可能性。
