[软件资料] ARM Cortex-M0 和 Cortex-M0+
899|10
 楼主| forgot 发表于 2025-3-31 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM Cortex-M0 和 Cortex-M0+ 是面向低功耗、低成本嵌入式应用的处理器核心,尽管同属 Cortex-M0 系列,但 M0+ 是 M0 的优化升级版。
  • Cortex-M0
    • 采用 3级流水线(取指、解码、执行)。
    • 基础功耗较低,但动态功耗相对较高。
  • Cortex-M0+
    • 优化为 2级流水线(取指+解码、执行),减少流水线层级以降低功耗。
    • 引入 单周期 GPIO 访问(通过特定总线),提升 I/O 响应速度。
    • 动态功耗降低 30%,睡眠模式功耗进一步优化。
tpgf 发表于 2025-4-8 10:11 | 显示全部楼层
它们虽然是针对低成本市场,但仍然是完整的32位架构
guanjiaer 发表于 2025-4-8 12:39 | 显示全部楼层
如果需要简单调试跟踪,考虑带MTB的Cortex-M0+
磨砂 发表于 2025-4-8 18:03 | 显示全部楼层
专为电池供电和节能应用优化了低功耗的设计
晓伍 发表于 2025-4-8 19:57 | 显示全部楼层
ARM Keil MDK,IAR Embedded Workbench,GCC ARM Embedded都支持它们的开发
八层楼 发表于 2025-4-8 21:50 | 显示全部楼层
可以支持多种操作系统:FreeRTOS
Zephyr
Mbed OS
其他RTOS(如RT-Thread等)
观海 发表于 2025-4-9 17:51 | 显示全部楼层
他们具有极小的硅片面积,适合替代8/16位MCU
LOVEEVER 发表于 2025-4-20 16:05 | 显示全部楼层
低成本低功耗而设计的
低成本低功耗而设计的
钓鱼大师 发表于 2025-4-21 16:12 | 显示全部楼层
MTB是什么?
8位单片机有3毛的,32位的不可能这么便宜吧?
