[其他ST产品] 将 CubeMX 文件设置为“引用未生成项目文件”不能创建项目
1306|19
 楼主| 唐纳德d 发表于 2025-4-6 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建 STM32CubeMX 项目时,
将 Code Generation Option 选为 “Add necessary library files as reference in the toolchain project configuration file”
生成代码将出现以下结果
“Code Generation could not be done because the necessary firmware package is missing Not able to complete STM32Cube project creation”
公羊子丹 发表于 2025-4-7 07:25 | 显示全部楼层
这个选项我之前也踩过坑,它不会自动下载 HAL 库,得你自己提前安装好对应的 firmware package。
周半梅 发表于 2025-4-7 07:26 | 显示全部楼层
你打开 STM32CubeMX 的“安装与更新”页面看下,对应芯片的固件包是不是灰的?点下载试试看。
帛灿灿 发表于 2025-4-7 07:27 | 显示全部楼层
这个选项只会把库路径写到工具链里,但实际代码不在工程里。你如果没装固件包,它就找不到,直接报错。
童雨竹 发表于 2025-4-7 07:28 | 显示全部楼层
换成默认的 “Copy only the necessary library files” 就没问题了,参考方式只有在多工程共用库时才推荐。
万图 发表于 2025-4-7 07:29 | 显示全部楼层
我也是遇到这个问题后才知道 CubeMX 默认不会联网自动下载固件,得手动装一次才行。
Wordsworth 发表于 2025-4-7 07:31 | 显示全部楼层
建议你在设置里把“自动安装缺失固件”打开,然后重新生成就不会提示这个错误了。
Bblythe 发表于 2025-4-7 07:32 | 显示全部楼层
我用 STM32H7 时也出过一样的问题,好像不同版本 CubeMX 对 reference 模式支持也不太稳定。
Pulitzer 发表于 2025-4-7 07:33 | 显示全部楼层
如果你用的是 Linux 系统,还要注意固件包的路径权限,CubeMX 有时候没权限访问就直接失败了。
Uriah 发表于 2025-4-7 07:34 | 显示全部楼层
出现这个提示其实不是项目本身问题,而是 CubeMX 没找到对应的 .ioc 支持包。
Clyde011 发表于 2025-4-7 07:35 | 显示全部楼层
如果你想复用 HAL 库,建议先建一个全功能项目,HAL 目录复制出去做公共库,再在其他工程里引用,不要靠 Cube 自动配置。
海滨消消 发表于 2025-4-7 11:14 | 显示全部楼层
未安装或未正确安装所需的固件包,会出现此错误。
flycamelaaa 发表于 2025-4-7 14:00 | 显示全部楼层
如果你选择的芯片型号非常老旧或非常新,可能 STM32CubeMX 的当前版本尚未完全支持该型号。
laocuo1142 发表于 2025-4-7 15:00 | 显示全部楼层
安装STM32CubeMX固件包,重新创建项目。
powerantone 发表于 2025-4-7 15:56 | 显示全部楼层
检查 STM32CubeMX 的版本是否是最新版本。
laocuo1142 发表于 2025-4-7 16:00 | 显示全部楼层
网络连接不稳定或被防火墙阻止,可能会导致安装失败。
stormwind123 发表于 2025-4-7 17:03 | 显示全部楼层
如果芯片型号非常新,可以尝试更新 STM32CubeMX 到最新版本。如果芯片型号非常老旧,可能需要手动添加支持库或使用旧版本的 STM32CubeMX。
classroom 发表于 2025-4-7 18:23 | 显示全部楼层
如果固件包已安装,但 STM32CubeMX 无法找到,可以尝试手动指定路径。
probedog 发表于 2025-4-7 19:23 | 显示全部楼层
STM32CubeMX 配置文件可能被损坏,重新启动 STM32CubeMX,并重新安装所需的固件包。
七毛钱 发表于 2025-4-7 20:23 | 显示全部楼层
检查已安装的固件包路径是否正确。如果路径不正确,可以尝试重新安装固件包,或手动指定路径。
