[技术问答] MA35D1支持哪些内存类型?
1249|11
 楼主| flycamelaaa 发表于 2025-4-11 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MA35D1支持哪些内存类型?
gra22ce 发表于 2025-5-7 12:09 | 显示全部楼层
内置 DDR 内存DDR2/DDR3L SDRAM
nuan11nuan 发表于 2025-5-7 13:20 | 显示全部楼层
最大支持 512MB 容量(部分型号内置 256MB 或 128MB)。
hight1light 发表于 2025-5-7 14:26 | 显示全部楼层
采用 16 位总线 设计,简化 PCB 布局,减少层数和 EMI 干扰。
suiziq 发表于 2025-5-7 15:28 | 显示全部楼层
部分型号采用 MCP(Multi-Chip Package) 封装,直接集成 DDR 内存,提高系统集成度。
wamed 发表于 2025-5-7 16:42 | 显示全部楼层
外部存储接口eMMC:支持 8GB eMMC(部分开发板型号标配)。适用于嵌入式 Linux 系统启动和大容量数据存储。
nqty 发表于 2025-5-7 18:55 | 显示全部楼层
NAND Flash:支持 256MB NAND Flash(部分型号可选)
星星点点didi 发表于 2025-5-7 20:08 | 显示全部楼层
SPI NOR/NAND Flash:支持从 SPI 闪存 启动(如安全启动模式)。
canfeil 发表于 2025-5-8 09:16 | 显示全部楼层
支持 SD 卡扩展存储(适用于数据记录或临时存储)。
一切D都好 发表于 2025-5-8 10:21 | 显示全部楼层
可通过 USB 接口连接外部存储设备(如 U 盘)。
tiakon 发表于 2025-5-8 12:34 | 显示全部楼层
工业网关:512MB DDR + eMMC 适用于 Linux 系统运行和数据处理。人机界面(HMI):支持高分辨率 LCD 显示,依赖大内存进行图形加速。
绝影孤狼 发表于 2025-5-8 19:18 | 显示全部楼层
MA35D1支持DDR4内存,具体支持的频率和容量需要查看主板的规格说明书。
