485通讯问题
3590|16
 楼主| anazel 发表于 2012-6-8 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是主机485电路,一般通讯正常,但有时候通讯中断,用串口助手可以看到主机在发送指令,可从机没反应,但用串口助手发指令从机就有返回,问题应该出在主机上,麻烦大家帮忙看看电路有什么问题?另外120匹配电阻加的位置对不对,还是放在485A和485B两端?
xiafeiyuan5 发表于 2012-6-8 11:20 | 显示全部楼层
测量关键点波形,感觉光耦的参数设置不对,要注意光耦的CTR
chenghaichao 发表于 2012-6-8 17:42 | 显示全部楼层
两组电源?
chenghaichao 发表于 2012-6-8 17:43 | 显示全部楼层
Q2怎么控制。
 楼主| anazel 发表于 2012-6-9 07:38 | 显示全部楼层
电源只有正5V一组
ningling_21 发表于 2012-6-9 22:20 | 显示全部楼层
关键在P1.0如何控制Q2...
 楼主| anazel 发表于 2012-6-10 07:25 | 显示全部楼层
程序上有什么问题吗?
sbit DE_RE = P1^0;
延时程序
void Delay_ms(uint ms)
        unsigned char k;
        while( ms-- )
                for ( k = 0; k < 114; k++ );
接收数据子函数
unsigned char rxdata()
        uchar dat;
        while ( !RI ) ;        //等待数据接收完
        dat = SBUF;             //接收数据
        RI = 0;                 //清中断标志
        SM2 = 0;
        return(dat);
* 发送一串数据
void put_buf(uchar *RX_Buf,len)
        uchar i = 0;
        while ( i < len )
                SBUF = RX_Buf[ i++ ];
                while ( !TI );
                TI = 0;
                Delay_ms(1);
wangkangming 发表于 2012-6-15 14:55 | 显示全部楼层
LZ的问题解决了吗?
 楼主| anazel 发表于 2012-6-16 17:57 | 显示全部楼层
还没有,不知道什么原因
Richard_Ping 发表于 2012-6-17 12:38 | 显示全部楼层
电路呢?
 楼主| anazel 发表于 2012-6-20 15:40 | 显示全部楼层
光耦参数不对,为什么会过2,3天才出问题呢?
infion_123 发表于 2012-6-24 19:19 | 显示全部楼层
主机和丛机的波特率一致吗?
sjnh 发表于 2012-6-26 09:08 | 显示全部楼层
电路原理没错, 120欧位置也没错(但20欧有点大,建议不超过10欧),有可能是光耦CTR的问题,TIL117最小CTR是50%,并且驱动小电流是输出波形会有延时,在经过传输、接收、温度等影响,可能就会出问题:
至于2、3天:我公司用的P521,这几年的产品一直有这个问题没人测试,也没有发现,好在1秒钟通信很多次,只要有1次成功也就算成功了。这次新产品通信严格了,发现了问题:就是半个小时后、或几个小时、一两天后出现通信报错。
hawksabre 发表于 2012-7-5 18:41 | 显示全部楼层
学习了  对通信这块了解不多  看了各位的帖子  收获不小  谢谢
zjyyl 发表于 2012-7-12 10:39 | 显示全部楼层
请问:1是不是一定要加光耦隔离?
      2那个20欧的电阻是不是也一定要加?
         新手,正准备做通讯,请赐教。
dyhalf 发表于 2013-6-4 11:54 | 显示全部楼层
学习了。原来AB线真的是有差的
hzieeboy 发表于 2013-6-27 19:04 | 显示全部楼层
电路没什么问题,在测试过程中,先去掉接口防护二极管,以防止结电容过大。
关键是看你程序怎么控制了。
