[技术讨论] 用C语言编程时,在同一个C文件中,可以定义2个完全相同的全局数组吗?
883|4
 楼主| TECHWELL 发表于 2025-4-16 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:unsigned int aaa[123];//第1次定义全局数组aaa
          unsigned int aaa[123];//第2次定义全局数组aaa
         aaa[0]++;
请选择一种答题方式:
1.闭卷回答;(100分)
2.开卷回答,可以查阅书籍、教材;(80分)
3.全网搜索答案;(60分)
4.向DeepSeek要答案;(40分)
5.新建一个C文件,让C编译器试试;(20分)
6.只读不答。(0分)
回复时,请务必说明您的作答方式,谢谢!
 楼主| TECHWELL 发表于 2025-4-18 12:19 | 显示全部楼层
我本人,用了25年C语言。从方式1到5,我得20分。惭愧啊我!
XZL 发表于 2025-4-18 15:14 | 显示全部楼层
应该可以吧
qqq_147258 发表于 2025-4-22 13:15 来自手机 | 显示全部楼层
你的目的是什么呢?
 楼主| TECHWELL 发表于 2025-4-22 14:56 | 显示全部楼层
你的目的是什么呢?
在公开场合,讨论一个具体的技术问题,不会有什么特别的目的啊
