(1) 配置为输出模式并驱动到固定电平
方法:
设置为输出模式,驱动至高电平(VDD)或低电平(GND)。
电平选择需结合外部电路:
若外部电路有上拉电阻 → 驱动为低电平(避免电流流过外部上拉)。
若外部电路有下拉电阻 → 驱动为高电平。
优势:
彻底消除浮空问题,功耗最低。
适用于大多数通用场景。
(2) 配置为输入模式并启用内部上拉/下拉
方法:
设置为输入模式,启用内部上拉或下拉电阻(Pull-Up/Pull-Down)。
根据外部环境选择:
若引脚可能接触高噪声环境 → 使用下拉电阻(固定到GND)。
若引脚靠近其他高电平信号 → 使用上拉电阻(固定到VDD)。
适用场景:
无法配置为输出的情况(如某些MCU限制)。
需要兼容未来功能扩展(保留输入能力)。
(3) 配置为模拟输入模式
方法:
设置为模拟输入模式(Analog Mode),关闭数字输入缓冲器。
优势:
完全断开数字电路部分,消除数字噪声干扰。
功耗极低(无上拉/下拉电阻电流)。
适用场景:
引脚后续可能用于ADC功能。
高精度模拟电路附近引脚(如传感器信号路径)。
