[开发生态] 单片机如何更高效的执行代码
3755|40
kkzz 发表于 2025-8-12 02:33 | 显示全部楼层
ISR尽可能简短,减少中断延迟。
averyleigh 发表于 2025-8-12 05:38 | 显示全部楼层
选择合适的数据类型可以减少内存占用和提高处理速度。
guijial511 发表于 2025-8-12 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
软件架构,数据结构设计等都很重要
abotomson 发表于 2025-8-12 11:36 | 显示全部楼层
选择高效算法,降低时间复杂度
sanfuzi 发表于 2025-8-12 13:23 | 显示全部楼层
局部变量存储在寄存器或栈中,访问速度远快于全局变量或堆内存
jkl21 发表于 2025-8-12 16:16 | 显示全部楼层
尽量减少对内存的频繁访问,可以使用寄存器变量或局部变量来存储常用数据。
belindagraham 发表于 2025-8-12 17:58 | 显示全部楼层
CMSIS-DSP库+FPU硬件加速
janewood 发表于 2025-8-12 19:39 | 显示全部楼层
大多数编译器提供了多种优化选项
benjaminka 发表于 2025-8-12 21:36 | 显示全部楼层
硬件是代码执行的基础,合理选择单片机型号并优化其架构配置,可从源头提升执行效率。
bestwell 发表于 2025-8-14 13:01 | 显示全部楼层
将只读变量声明为 const,编译器会将其放入 Flash。
olivem55arlowe 发表于 2025-8-14 15:01 | 显示全部楼层
循环优化
deliahouse887 发表于 2025-8-14 17:02 | 显示全部楼层
合理设置中断优先级,确保高优先级的中断能够及时处理。
backlugin 发表于 2025-8-14 18:46 | 显示全部楼层
许多现代单片机内置了硬件乘法器,可以大大加快乘法运算的速度。
AutoMotor 发表于 2025-8-30 19:39 | 显示全部楼层
优化算法,减少冗余,提高代码执行效率,使用中断处理,优化内存使用,合理分配资源。
LLGTR 发表于 2025-8-30 17:43 | 显示全部楼层
优化代码结构,减少不必要的循环,使用中断处理,合理分配资源。
天天向善 发表于 2025-9-6 23:08 | 显示全部楼层
通过编译器优化选项,可以提高代码执行效率,比如减少执行时间或减小程序大小。
星闪动力 发表于 2025-9-4 22:17 | 显示全部楼层
使用DMA,单片机可直接在内存和设备间传输数据,无需CPU干预,提高效率。
LLGTR 发表于 2025-9-10 19:56 | 显示全部楼层
选择简单算法和查表可以减少单片机的计算负担,位运算还能提高效率。
zephyr9 发表于 2025-9-8 23:29 | 显示全部楼层
优化代码得看编译器,怎么写代码,算法得讲究。
