[STM32F0] RTC初始化总是失败是不是备份区忘了处理?
797|11
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-5-4 07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一掉电再上电就不走时了,是不是PWR没开或者某个寄存器没写?
Clyde011 发表于 2025-5-4 07:20 | 显示全部楼层
LSI模式也试试,看能不能绕过。
公羊子丹 发表于 2025-5-4 07:20 | 显示全部楼层
备份寄存器要先解锁,不能忘。
周半梅 发表于 2025-5-4 07:21 | 显示全部楼层
RCC的LSE开了吗?
帛灿灿 发表于 2025-5-4 07:22 | 显示全部楼层
BDRST那位一定要手动清掉。
童雨竹 发表于 2025-5-4 07:23 | 显示全部楼层
有时LSE晶振没启动,直接fail。
万图 发表于 2025-5-4 07:24 | 显示全部楼层
低功耗模式下也要维持供电。
Wordsworth 发表于 2025-5-4 07:25 | 显示全部楼层
备份区域的写权限得打开。
Bblythe 发表于 2025-5-4 07:26 | 显示全部楼层
HAL库初始化RTC失败返回不报错挺烦的。
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-5-4 07:26 | 显示全部楼层
看下是否多次初始化重复配置了。
Uriah 发表于 2025-5-4 07:27 | 显示全部楼层
建议加个RTC状态日志判断流程。
冰春彩落下 发表于 2025-5-14 14:40 | 显示全部楼层
STM32F0RTC和备份寄存器位于备份域,系统复位后默认处于写保护状态。若未通过电源控制寄存器(PWR_CR)的DBP位解除写保护,将无法对RTC和备份寄存器进行写操作,导致初始化失败。
远山寻你 发表于 2025-5-14 15:06 | 显示全部楼层
在某些情况下,若备份区存在无效配置,可能导致RTC初始化失败。可通过复位备份域清除无效配置,但需注意此操作会清除备份寄存器中的数据
光辉梦境 发表于 2025-5-14 15:40 | 显示全部楼层
即使配置了时钟源,若未通过RCC_BDCR寄存器的RTCEN位使能RTCRTC模块将无法工作
江河千里 发表于 2025-5-14 16:00 | 显示全部楼层
RTCAPB1接口与RTC核之间存在同步机制。若在同步未完成时进行写操作,可能导致初始化失败
淡漠安然 发表于 2025-5-14 16:57 | 显示全部楼层
RTC的分频器配置需根据时钟源频率和所需RTC时钟频率进行计算。若配置错误,RTC可能无法正常工作
一秒落纱 发表于 2025-5-14 17:00 | 显示全部楼层
STM32F0RTC时钟源可选择LSE(外部低速晶振)或LSI(内部低速振荡器)。若未正确使能时钟源或时钟源未稳定,RTC初始化将失败
夜阑风雨 发表于 2025-5-14 18:00 | 显示全部楼层
检查时钟源稳定性,使用示波器或逻辑分析仪测量LSELSI的输出频率,确保时钟源稳定。
三生万物 发表于 2025-5-14 20:15 | 显示全部楼层
验证备份区写保护状态,在初始化RTC前,检查PWR_CR寄存器的DBP位是否已置1
别乱了阵脚 发表于 2025-5-14 22:20 | 显示全部楼层
检查同步标志,我觉得很有必要
