[技术讨论] 同等的光照强度,同样的型号的光敏电阻呈现的亮电阻能达到2倍以上的不一致性,这对...
1619|12
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-5-6 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
同等的光照强度,同样的型号的光敏电阻呈现的亮电阻能达到2倍以上的不一致性,这对于用到光敏电阻的产品呈现的灵敏度会不一样,如何解决这个问题?有哪些更好的光传感器推荐?最好是线性的
资深技术 发表于 2025-5-6 21:02 | 显示全部楼层
换用一致性好的器件,或是校准
飞思啦 发表于 2025-5-6 21:47 | 显示全部楼层
测一测是不是线性变化,如果是线性变化,增加一个校准程序就行了,
xch 发表于 2025-5-7 08:57 | 显示全部楼层
光电二极管线性好,一致性也好
dffzh 发表于 2025-5-7 09:09 | 显示全部楼层
两倍以上的不一致,那是得考虑更换光传感器了;
可以到世强硬创网站上看看:
xch 发表于 2025-5-7 09:42 | 显示全部楼层
我十几年前用过龙信达的,好像误差5%。光谱特性类似Cds.
实际上内部是双光电二极管和放大器。其中一路二极管检测红外。用来抵消另外一路光电流。凑成人眼光谱特性。硅光光电二极管一致性比较好。
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-5-7 11:54 | 显示全部楼层
测一测是不是线性变化,如果是线性变化,增加一个校准程序就行了, ...
具体怎么校准?
xch
意思就是整容,都整成小龙女样子。  发表于 2025-5-7 16:54
steelen 发表于 2025-5-8 16:49 | 显示全部楼层
你这个电路本来精度就没谱,大概就行了
不要要求太高
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-5-13 18:07 | 显示全部楼层
你这个电路本来精度就没谱,大概就行了
不要要求太高
有没有准度更高的做法
steelen 发表于 2025-5-20 12:11 | 显示全部楼层
换器件,把光敏电阻换成硅光二极管之类的
steelen 发表于 2025-5-20 12:21 | 显示全部楼层
切一小块 太阳能电池板,测电流,估计会比较准,而且便宜
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-5-20 13:48 | 显示全部楼层
不是我想要解决的问题啊  你那个试验
