[其它产品/技术] 论坛有英飞凌的技术支持吗?英飞凌官网的的账户被禁用,怎么解决?
674|13
 楼主| dirtwillfly 发表于 2025-5-7 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
IFX_OwenSu 发表于 2025-5-7 14:56 | 显示全部楼层
建议用公司邮箱注册myInfineon,如果用的是qq邮箱可以注册我们官方论坛的账号。
https://community.infineon.com/?profile.language=en
 楼主| dirtwillfly 发表于 2025-5-7 16:37 | 显示全部楼层
https://community.infineo ...
谢了。去论坛试了,也是相同的提示。
IFX_OwenSu 发表于 2025-5-7 16:50 | 显示全部楼层
谢了。去论坛试了,也是相同的提示。
那可能需要您更换一个账号了
twinkhahale 发表于 2025-6-17 13:17 | 显示全部楼层
要是能找回还行,找不回就重新注册吧
gra22ce 发表于 2025-6-17 14:20 | 显示全部楼层
这个没遇到过,一般就是发邮件试试找回
hight1light 发表于 2025-6-17 15:27 | 显示全部楼层
你找FAE估计不行,官网有联系的邮件,你试试呢
pe66ak 发表于 2025-6-17 16:42 | 显示全部楼层
一般禁用就重新建立个账号,很好用
ewyu 发表于 2025-6-17 18:05 | 显示全部楼层
重新弄个账号吧,然后记住密码
miltk 发表于 2025-6-17 19:27 | 显示全部楼层
你这咋整的啊,密码忘记导致的?
hhdhy 发表于 2025-6-17 21:04 | 显示全部楼层
重新弄个吧,他们服务器都在国外,超级麻烦
nuan11nuan 发表于 2025-6-18 08:22 | 显示全部楼层
我建议你还是重新创建一个账号
teaccch 发表于 2025-6-18 10:34 | 显示全部楼层
密码忘记了导致的吗这是?
nqty 发表于 2025-6-18 13:06 | 显示全部楼层
禁用就没办法了,重新创建吧
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1200
