[STM32L0] 电源掉电瞬间单片机会乱跑?
3899|56
usysm 发表于 2025-6-17 16:14 | 显示全部楼层
RAM依赖持续供电维持数据,掉电后未保存的数据(如计数器、中间结果)会被清零或随机化。
明日视界 发表于 2025-6-17 17:29 | 显示全部楼层
中断发生时,先保关键数据,然后置标志以避免重入。
LLGTR 发表于 2025-6-18 08:23 | 显示全部楼层
电压波动可能让GPIO输出乱码,引起电路错误
cashrwood 发表于 2025-6-18 21:36 | 显示全部楼层
设计外部复位电路,如使用复位芯片或电容充放电电路,以确保在电源掉电时提供足够的复位时间。
earlmax 发表于 2025-6-19 21:47 | 显示全部楼层
电源电压骤降导致时序紊乱​
bartonalfred 发表于 2025-6-19 22:24 | 显示全部楼层
部分寄存器的值可能会发生变化,导致程序状态改变,从而引起程序“跑飞”。
albertaabbot 发表于 2025-6-20 10:36 | 显示全部楼层
电源电压骤降导致内部电路时序紊乱或状态未保存​​。
bestwell 发表于 2025-6-20 12:52 | 显示全部楼层
电源掉电导致电压骤降,引发时钟、存储器、逻辑电路异常。
lzmm 发表于 2025-6-20 13:17 | 显示全部楼层
内部RC振荡器或外部晶振因供电不足停止振荡,CPU失去时序基准,无法按正常周期执行指令。
iyoum 发表于 2025-6-20 14:47 | 显示全部楼层
掉电保护需 “硬件提前截断异常状态 + 软件快速响应”,避免单片机在低电压下执行指令。
lzbf 发表于 2025-6-20 15:35 | 显示全部楼层
通过软件检测掉电信号,触发“紧急处理流程”,避免程序跑飞或数据丢失。
wex1002 发表于 2025-6-20 17:21 | 显示全部楼层
需要了解pvd检测的目的和要求,如果实际应用中对检测的精确度要求不高,那么设得太低可能合适。
流星flash 发表于 2025-6-21 19:02 | 显示全部楼层
掉电导致GPIO状态波动,是常见问题,确保上电时重置GPIO状态可以缓解。
lllook 发表于 2025-6-23 14:49 | 显示全部楼层
可能是电源不稳定或电路板接触不良
kepe 发表于 2025-6-25 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
是不是掉电检测太慢了?加个钽电容能不能缓一下这个问题?
yiy 发表于 2025-11-3 20:54 | 显示全部楼层
直接把软件关中断了,这样比较稳。
Pretext 发表于 2025-11-6 19:03 | 显示全部楼层
Bor和PVD功能,各有用途,看你的具体应用而定。PVD可能更适合高速切削需求。
