[STM32L4] RTC走时老是快一秒?
781|18
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-5-8 07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是晶振偏差太大?软件层能不能加补偿?
Clyde011 发表于 2025-5-8 07:40 | 显示全部楼层
我建议测24小时误差再调。
Uriah 发表于 2025-5-8 07:41 | 显示全部楼层
电池供电电压低也会导致异常。
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-5-8 07:42 | 显示全部楼层
CubeMX里RTC配置要看细节。
Bblythe 发表于 2025-5-8 07:43 | 显示全部楼层
你RTC时钟源是LSE还是LSI?
Wordsworth 发表于 2025-5-8 07:43 | 显示全部楼层
有温漂的话走时也会快。
万图 发表于 2025-5-8 07:44 | 显示全部楼层
看看RTC的同步标志是不是卡住了。
童雨竹 发表于 2025-5-8 07:45 | 显示全部楼层
用内部LSI就不准,换外部吧。
帛灿灿 发表于 2025-5-8 07:46 | 显示全部楼层
L476支持RTC smooth calibration,可以用。
周半梅 发表于 2025-5-8 07:47 | 显示全部楼层
我用软件每小时校准一次。
公羊子丹 发表于 2025-5-8 07:47 | 显示全部楼层
是不是外部晶振偏差太大?
probedog 发表于 2025-5-8 15:12 | 显示全部楼层
用的 LSI吗?
probedog 发表于 2025-5-8 15:13 | 显示全部楼层
可能是晶振质量问题。
classroom 发表于 2025-5-8 15:13 | 显示全部楼层
环境温度波动较大,可能会影响 RTC 的精度。
powerantone 发表于 2025-5-8 15:14 | 显示全部楼层
RTC 的预分频器设置不正确?
flycamelaaa 发表于 2025-5-8 15:14 | 显示全部楼层
如果用 LSI,建议切换到 LSE。
powerantone 发表于 2025-5-8 15:15 | 显示全部楼层
考虑用温度补偿晶振。
duo点 发表于 2025-5-8 15:16 | 显示全部楼层
校准 RTC,定期调整时钟。
技术工程师 发表于 2025-5-9 14:00 | 显示全部楼层
一般都是匹配电容容值不正确导致的,建议用不同规格得电容进行测试
