[STM32C0] C0跑个模拟ADC采样,感觉偏差有点大?
1786|58
adolphcocker 发表于 2025-5-23 13:08 | 显示全部楼层
电磁干扰(EMI)可能影响ADC采样精度。
youtome 发表于 2025-5-23 13:48 | 显示全部楼层
增加ADC的采样时间可以提高采样的精度。
hudi008 发表于 2025-5-23 14:18 | 显示全部楼层
在电源输入端添加滤波电容,减少电源噪声。
saservice 发表于 2025-5-23 14:41 | 显示全部楼层
在ADC初始化后进行校准,可以减少误差。
zerorobert 发表于 2025-5-23 15:06 | 显示全部楼层
共模干扰可能影响差分ADC的采样结果。使用共模抑制比高的ADC或差分放大器。
belindagraham 发表于 2025-5-23 15:37 | 显示全部楼层
如果信号源阻抗较高,可能需要使用缓冲器
earlmax 发表于 2025-5-23 16:07 | 显示全部楼层
ADC已校准且参考电压稳定。
youtome 发表于 2025-5-23 16:39 | 显示全部楼层
温度变化可能导致ADC的偏移和增益误差漂移。
sdlls 发表于 2025-5-23 17:00 | 显示全部楼层
适应信号特性并抑制噪声。
alvpeg 发表于 2025-5-23 17:11 | 显示全部楼层
电源和地线连接良好,没有电压波动或噪声干扰。
adolphcocker 发表于 2025-5-23 17:35 | 显示全部楼层
信号线和电源线远离干扰源,使用屏蔽线或隔离措施。
wangdezhi 发表于 2025-5-23 17:54 | 显示全部楼层
如果外部参考电压不稳定,可以尝试使用内部参考电压。
hudi008 发表于 2025-5-23 18:19 | 显示全部楼层
ADC的精度很大程度上依赖于参考电压的稳定性。确保参考电压(VREF+)稳定且无噪声。
deliahouse887 发表于 2025-5-23 18:38 | 显示全部楼层
通过多次采样并取平均值,可以减少噪声和波动的影响。
gygp 发表于 2025-5-23 18:49 | 显示全部楼层
模拟输入引脚的阻抗不匹配,导致信号衰减
jtracy3 发表于 2025-5-23 19:00 | 显示全部楼层
信号线布局不合理可能导致噪声耦合到ADC。
modesty3jonah 发表于 2025-5-23 19:11 | 显示全部楼层
电源电压 可能未稳定,此时校准ADC会导致基准偏移
gaonaiweng 发表于 2025-5-31 18:04 | 显示全部楼层
增加采样时间,尤其是高阻抗信号源或内部温度传感器。
gaonaiweng 发表于 2025-5-31 18:05 | 显示全部楼层
推荐信号源阻抗最好在几十千欧以下,必要时使用缓冲放大器。
